查看: 3486|回复: 2
iPhone 6s Plus 指南针芯片进水腐蚀导致不能使用
发表于 2019-11-22 14:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【机器型号】:iPhone 6s plus
  【故障现象】:指南针 屏幕翻转不正常
  指南针,屏幕翻转功能不正常,不能正常使用。
【维修过程】:
  指南针功能不正常,屏幕翻转又不能使用,这种故障现在,一般出现在陀螺仪芯片损坏、或者与之相连在一起的SPI总线上的芯片出现故障也会出现这种故障现在。
  陀螺仪。
  加速计。
  指南针。
  气压计。
  屏幕翻转不正常,会影响到指南针功能不正常,因此更换一下陀螺仪芯片,故障依旧,看来不是陀螺仪芯片问题。
  拿下主板在显微镜下观察,发现指南针芯片周边有腐蚀的现象,拆下指南针,发现焊盘有一个点氧化了。
  把焊盘上锡,焊回原指南针芯片还是不行,换了一个指南针芯片功能恢复正常。(估计是进液体导致指南针芯片损坏,从而屏幕翻转功能也不正常)
  到此维修结束!
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-11-23 10:03:30 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,希望大家一起交流学习。
发表于 2019-11-25 16:20:31 | 只看该作者 �
在换芯片之前要好好观杳一下
