机型对应:联想旭日C430系列机型支持Vista&7系统BIOS及“Marker”文件。联想昭阳E390&旭日420系列机型支持Vista&7系统BIOS及“Marker”文件。注意:此附件marker...
联想品牌机的主板M3A760M bios ami的bios 用Afudos提示bios被锁定 可是主板和bios里面都没解锁选项 任何版本都不能备份 换多款软件都不能备份 有人说是efi的bios...
用点屏工具点,没有问题,不知道怎么修,给个思路,是驱动板BIOS的问题,还是控制芯片问题啊 我测的R、G、B对地阻值均为35欧,连接到一个U102六角(型号为C19nj...
Feature菜单下进行设置,由于U盘维护工具一般是把U盘做成USB-hdd启动方式,我们就在这里选择USB-HDD为第一启动设备。少数Award主板在这里还会有一个Flash Disk ...
准备的工具有,K41和K42的biOS文件。然后是主角:Phoenix BIOS Editor(下文简称PBE)版本要最新的2213。早一些的打开K41没问题,但是打开K42有问题。先用PBE...
只有自己去努力查找了才知道艰辛,看到好多人在找,我把我这几天关于MS-6555主板BIOS分享出来供大家集中看一下。这几个都是512K的,用工具在WINDOWS下直接刷,...
ibm 系列的笔记本〔现归联想〕的bios升级程序内容由两部分组成,主板bios和ec bios,主板bios不用多说了,这里主要涉及到那个 ec bios.ec掌管了底层的控制,比如...
不行第二套方案,光盘启动盘,在bios设置光驱第一位启动,出现boot cd,但还是卡在那儿。怪气了。不行打开机箱,看机箱多年未清,里面满是灰尘,顺便清了一下两...
Debug卡检查的结果是CPU没有工作,于是测量CPU周边供电状况,CPU电压,3V,5V,时钟等都正常,用示波器观察BIOS发现是有信号,这说明CPU已经正常工作了,Debug卡...
该诊断卡使用方便,稳定性好,是笔记本电脑维修的理想工具。 http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/36902621/T2Bs4qXXJbXXXXXXXX_!36902621....
MITAC 7233 产品 对应联想机型:15XX系列 跳线开关名称:SW2 SWITCH(SW2)1 2 3 LCD 类型 ON ON ON 13.3 HITACHI TX34D61VC1HAD OFF ON ON 12.1 MITSUBISHI ...
BIOS 是64M的 想把它拆下来备份一下,可惜没这样的BIOS座,最后进系统用我的万能BIOS备份工具在系统下备份了下来,资料是8M 的,我已经传到了 BIOS 板块里,有...
