查看: 11615|回复: 7
光标在进入系统前长时间停留闪烁故障的处理方法
发表于 2011-1-10 20:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
本人在单位搞一些日常网络维护,包括中心的一些电脑故障的排除。应该故障经历过不少,也没有出现大的问题。但近日一台机器却让人的思路混乱,兜了不少圈子。为提醒并减少其他机友出现类似问题而耗费时间,本人愿意这样的痛苦自己扛了,希望今后出现这样的情况可试试看一下,或许能解决不少烦恼,并能事半功倍。
       前因后果是这样,村镇所一台联想家悦电脑台式机,有几个年头了,好像是E2140的U,1GB内存,160GB希捷硬盘,是品牌机。故障现象,机器开机后在看到XP滚动条之间卡死,光标停留并闪烁,无任何提示,有时会出现什么 cttl+alt+del等提示。心想或许是系统引导程序中的某个文件丢掉。此是我用自制的USB启动盘引导,但故障依旧,还是光标闪不往前走了。我想是不是我的U盘有问题了,昨天还能用啊。不行第二套方案,光盘启动盘,在bios设置光驱第一位启动,出现boot  cd,但还是卡在那儿。怪气了。不行打开机箱,看机箱多年未清,里面满是灰尘,顺便清了一下两样方式再试,依然顽固。索性将硬盘下下来,和我办公室的SATA硬盘(联想机也是SATA硬盘)对调试一下,我的硬盘插上去可以引导,说明联想的机器其余部分正常,把联想的160GB硬盘插在我机子上同样不能引导。可以确认一般是硬盘有故障了。用winpe中的磁盘管理软件打开,看到分区信息,一切正常。第一分区了已设置为活动,有的是作用。
这怎么办呢?问了办公室那个人桌面是否有文件,他说有。为了保护数据安全,先将这块硬盘接到我那台能正常引导的机子上,找到C盘的相关桌面文件并备份后并重新将联想机的那块硬盘的C盘重新格式化,将安装的GHOTXP拷到硬盘上后安装,拔下我的硬盘,让这块才安装操作系统的硬盘引导,在进行XP滚动条之间依然卡在那个闪。思路陷入僵局。分区信息也对,第一分区作用也有,为什么就是不行了。想到以前也出现这种情况但分区并设置第一分作用后都正常了。难道还有哪儿没做到吗。时间一分一秒过去不管怎么弄就是老现象。突然想起多年前的CIH病毒也会有类似情况,我就在DOS进行病毒扫描,虽然这个病毒很多年了,我也希望能解决此故障。但试过后没有任何效果。曾经看过一篇文章,是不是硬盘分区的引导出问题了。烦不了了,用winpE自带的几个磁盘工具一个一个试,并找到有没有相关菜单,我找到了那PTDD3.5 磁盘分区表医生,其中有一项重建MBR,如图
我按了一下,软件要求重新启动。启后,迫不及待地等会不会有变化,当我看到XP滚动条的时候,我真的有点内牛满面了,走出滚动条后,安装程序正常工作了。说明问题解决了。
       有时候在想,经验有时候是逼出来的,当这条路走不通的时候,换一条思路或停一下想想,等有发现时再试试,另然再网上找一找能启发您的贴子,或许问题就解决了。当然这个故障不是通用故障,不是所以这种光标闪都能解决的。前提是您可以查看硬件是否正常,硬盘的分区信息是否正常。如果能找到硬盘,分区信息也正确,出现这种情况您可以试一下。
发表于 2011-1-10 21:58:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
冒昧问一下重建MBR
是什么意思啊?
发表于 2011-1-10 22:32:13 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
一般我在分区或者做系统之前都会重做下MBR,因为重做下是很快的
发表于 2011-1-10 23:32:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 邪恶蝴蝶 的帖子
主引导记录
发表于 2011-1-11 08:00:26 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
这个问题在DOS下用fdisk /mbr命令就OK了呀,没有必要这么复杂的,他的作用是重写MBR,也就是引导记录
发表于 2011-1-11 08:05:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有几次被MBR搞过几次,头晕了,MBR这个东西有时候会经常被忽略,谢谢楼主的提醒~
发表于 2011-1-11 11:25:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
谢谢各位
不过很久以前我也遇见一个问题
就是系统起不来
最后进入pe 打开pq分区 把格式转换到另一个 然后再转会来 就好了
我忘记是怎么转的了
发表于 2011-1-12 21:43:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
最简单的办法 就是 运行 fdisk /mbr 命令就可以修复 分区表信息  这个明显是分区表错误引起的,一般是用ghost 做系统次数过多 就会出现这个问题。
