查看: 6281|回复: 2
【新品】笔记本袖珍型 MINIPCI-E 诊断卡/测试卡 (半高卡)
头像被屏蔽
发表于 2010-10-18 00:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
产品说明书:
该笔记本诊断卡采用四层PCB设计,信号稳定性好。此外诊断卡采用了高质量的钽电容来提供优质的电源供应。这使得VIP版的诊断卡更适合于在恶劣环境下长期工作。该VIP版笔记本诊断卡是三合一版诊断卡的升级版本,支持Mini PCI,Mini PCI-E, LPC总线接口。该诊断卡使用方便,稳定性好,是笔记本电脑维修的理想工具。
一:系统主要组成部分及用法
二:诊断卡的Mini PCI接口
三:诊断卡的Mini PCI-E接口
四:诊断卡的LPC接口
五:诊断卡的显示接口
六:问题和答案
一:系统主要组成部分
①Mini PCI接口:用于连接该诊断卡到笔记本主板的Mini PCI插槽
②Mini PCI-E接口:用于连接该诊断卡到笔记本主板的Mini PCI-E插槽
③LPC接口:用于连接该诊断卡到笔记本主板的LPC接口
④专用的主芯片:用于处理Mini PCI, Mini PCI-E,LPC的信号
⑤两个七段数码管:用于显示诊断结果
⑥测试接口:该接口仅被用于在该卡出厂前的检测,用户请不要连接该接口
⑦显示接口:显示CLK和RST的状态。
二:诊断卡的Mini PCI接口
Mini PCI是被笔记本主板普遍使用的接口,它的功能类型于PCI总线。Mini PCI总线共有124个管脚,该诊断卡通过使用其中的101个管脚实现了所需的功能。当该诊断卡被安装到笔记本的Mini PCI插槽上的时候,该诊断卡的长度会短于主板Mini PCI插槽的长度。这给使用该诊断卡带来了方便。
三:诊断卡的Mini PCI-E接口
   Mini PCI-E是笔记本主板正在逐渐使用的新型接口。比较于Mini PCI接口,Mini PCI-E接口占用更少的空间。该诊断卡使用Mini PCI-E接口的下列管脚:PIN-8, PIN-10, PIN-12, PIN-14, PIN-16, PIN-17, PIN-19。当前,由于这部分的管脚定义标准正在形成,所以并非目前所有笔记本主板都支持该接口。经测试,最近的联想,惠普,东芝,华硕,TCL等笔记本主板能够支持该接口。对于少数不支持该接口的笔记本主板,该接口将无法正常使用。
四:诊断卡的LPC接口:
LPC是主板普遍使用的接口。诊断卡上对该接口的定义是:从左到右,依次是PIN1-LFRAME#, PIN2-LAD3, PIN3-LAD2, PIN4-LAD1, PIN5-LAD0, PIN6-GND, PIN7-LRESET#, PIN8-LCLK, PIN9-3.3V。
prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-comffice:word"主板上通常没有跟该接口相对应的插槽,所以用户需要通过飞线来连接该接口到主板上。如果主板上有PLCC32的BIOS,用户可以通过飞线连接该诊断卡到主板的LPC接口BIOS上。
LPC BIOS的管脚定义是:
PIN2-RST#,       PIN13-LAD0, PIN14-LAD1, PIN15-LAD2, PIN16-GND, PIN17-LAD3, PIN23-LFRAME#,  PIN25-VCC,      PIN31-CLK。
     除了LPC BIOS,用户也可以连接该诊断卡到常用的笔记本主板LPC接口芯片上,比如常见的PC97551, PC87541, PC87591,H8S/2149,W83L950D, TCPA等。下面是部分芯片的LPC管脚定义。更多信息请参考该芯片的数据手册。
注:上图中未列出电源和地。用户可以使用主板上的任意GND和3.3V电源。(注意:请不要连接该诊断卡的PIN1-3.3V或者PIN10-3.3V到非3.3V的电源上。因为该诊断卡使用3.3V供电,不正确的电源连接会永久损坏该诊断卡。)
对于IBM X60的笔记本主板,LPC接口已被保留于序号为U39
的插槽上。其定义为:A2->LRESET#, A3->LFRAME#, A5->LCLK, A9->LAD3, A10->LAD2, A11->LAD1, A12->LAD0
对于IBM T6 R6主板,LPC接口已被保留于序号为J26的插针
上。其定义为:A1->LCLK, A3->LFRAME#, B2->LRESET#, B7->LAD3, A7->LAD2, B6->LAD1, A6->LAD0
五: 诊断卡的显示接口
    诊断卡的显示接口包括诊断代码显示,总线类型显示,和时钟(CLK),复位(RST)信号状态显示。
1)  诊断代码显示:使用两个七段数码管,左边的数字为高位,右
边的数字为低位。当主板出错时,通过显示的诊断代码就可以知道出错点。
    2)  总线类型显示:两个数码管右下角中的两个圆点分别被用于显示所使用的总线接口。当使用Mini-PCIe和LPC接口时,右边的数码管右下角圆点会被点亮;当使用Mini-PCI接口时,左边的数码管右下角圆点会被点亮。
    3)   时钟和复位信号显示:当主板处于复位状态时,复位指示灯亮起,CLK指示灯熄灭。当主板运行时,复位指示灯熄灭,CLK指示灯闪烁。
六:问题和解答
问:复位(RST)信号指示灯熄灭,CLK信号指示灯不闪烁,诊断卡显示代码“00”。
答: 通常,这种情况表明诊断卡没有收到时钟信号,所以无法工作。可能的情况是主板不支持诊断卡的Mini PCIe接口。请采用LPC接口或者Mini PCI接口进行测试。
问:复位(RST)信号指示灯熄灭,CLK信号指示灯闪烁,诊断卡显示代码“00”。
答:这种情况表明复位信号和时钟信号正常,请检查总线指示灯。如果右边数码管右下角圆点被点亮,表明诊断卡工作在Mini PCIe总线或者LPC总线状态。如果左边数码管右下角圆点被点亮,表明诊断卡工作在Mini PCI总线状态。
更多产品请点击:http://szfix.taobao.com/
发表于 2010-10-18 08:41:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
断了一点哦,如何固定
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-10-18 09:51:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本身就是袖珍型的卡 体积小
