查看: 9672|回复: 62
关于笔记本无法安装XP系统办法
发表于 2010-10-8 19:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近老发现一些帖子说HP  联想    戴尔 笔记本无法用ghost安装XP系统的帖子,有好多说是建议用安装版,还有刷Bios等等很多雷人及不疼不痒的帖子,总结下,给大家说下!
     因为HP等笔记本是原厂自动操作系统,尤其是从2009年年后大部分机器都带Vista系统,而且都使用Sata接口好多人想要修改XP系统,可是无论是用Ghost还是安装版都无法安装!下面本人给大家说说怎么去搞定它!
        大家是不是对下面的这个图很熟悉呢
无论是Ghost还是安装盘都无法发现硬盘,原因很简单,因为之前出的Ghost没有集成Sata驱动,所以没办法发现硬盘,也就是用Ghost你根本没办法把系统装进。你首先可以去网站上下载Sata驱动,之后你可以存放到U盘里,做系统的时候使用F6驱动软盘,(但现在软驱、软盘已渐少见,你可以去网站上下载个U盘启动制作工具,制作的时候选择USB-FDD格式,取代软盘,也算是一种好方法。)在下Sata的时候最好打800-810-3888问下,因为每个主板的型号不一样,而且它相应的Sata驱动也不相同,这个很重要,是成功的关键!(如果你有软驱给我一个)
     驱动U盘什么都准备好了那我们就开始Go
以下是用安装盘为例,如果你的Ghost版本可以加载那倒很省事了,不过在这里建议大家Ghost版本还是少用,因为用Ghost是无法把MBR区域的病毒还原的,这个就是为什么好多人说格式化了还是有病毒!(个人意见)
在这里按下F6,没什么反映,但一定要按!过会出现以下界面
按S加载Sata驱动,Enter不加载
将制作好的U盘或软盘插入   回车继续
回车选择(这里是做2003的时候图,道理相同)
按S选择U盘或软盘的驱动(回车侧加载Windos驱动)
到这里你就可以直接回车了
发表于 2010-10-8 19:57:47 | 只看该作者 �
方法很好,但是我相信多数人不会做
发表于 2010-10-8 19:58:35 | 只看该作者 �
方法很好,但是我相信多数人不会做
发表于 2010-10-8 21:07:13 | 只看该作者 �
方法是可以,不过你说的是用纯净版的安装,有些笔记本不认U盘的FDD格式的哪怎么做呢!
发表于 2010-10-8 22:04:52 | 只看该作者 �
下载新版ghost系统基本就可以,像中关村ghostxp等,都是因为硬盘ahci的问题而已,其实也可以在bios里把ahci改成兼容模式再ghost就没问题了。
发表于 2010-10-8 22:32:05 | 只看该作者 �
SATA刚刚普及的时候,经常碰到这种问题.
现在新的GHOST,早就解决了.
或者在BIOS里设置一下,硬盘模式也可以的.
发表于 2010-10-8 22:48:15 | 只看该作者 �
那要是外国拿回来的win7改xp没驱动怎么办呢?
发表于 2010-10-9 00:32:50 | 只看该作者 �
硬盘模式改一下就OK了。
发表于 2010-10-9 01:29:18 | 只看该作者 �
这种只是硬盘模式的问题  像HP 没驱动的问题才不好解决
发表于 2010-10-9 09:19:40 | 只看该作者 �
遇到得少, 但是一般我都是进PE安装GHOST
发表于 2010-10-9 10:24:39 | 只看该作者 �
遇到 一部索尼新机,就 是STAT装一天系统都不好,后来用软件把SATA直接加到安装盘里,就成功了,不用再按F6,S,F3呀,以后都不怕这些机咯!一下不记得那软件名字,如有需要我把软件传上来
发表于 2010-10-9 13:22:31 | 只看该作者 �
更改一下BIOS里的硬盘模式,从AHCI模式改为SATA模式就可以了~~~~
发表于 2010-10-10 09:03:23 | 只看该作者 �
现在装xp是简单,就是怕找不到去动啊!
我这里看到笔记本原装是win7的我就建议他还是装win7
发表于 2010-10-10 09:05:12 | 只看该作者 �
上次试了   用USB软驱加载的    不错  顶
发表于 2010-10-10 16:26:33 | 只看该作者 �
改下硬盘的模式不就可以了
发表于 2010-10-10 16:59:53 | 只看该作者 �
一般可以试试进PE装  这个相对来讲比较简单.
发表于 2010-10-12 16:03:34 | 只看该作者 �
新的电脑都有这种问题,在BOIS里面 硬盘接口模式改成IDE就可以正常安装了哦!
发表于 2010-10-12 16:03:58 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-12 16:04:22 | 只看该作者 �
新的笔记本电脑都有这种问题,在BOIS里面 硬盘接口模式改成IDE就可以正常安装了哦!
发表于 2010-10-12 16:04:41 | 只看该作者 �
