查看: 4999|回复: 8
联想K42换K41显卡板一例
发表于 2011-7-9 12:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台花屏的K42要换显卡,手上有K41的,本来以为装上肯定没问题,因为这两个显卡板外观上完全一样。但是出乎意料的是,居然不能显示。后来仔细看了下,显卡板虽然一样,但是主芯片的型号有区别。K42的是730,而K41用的是703。说明K42的BIOS里面没有703的显卡BIOS,点不亮703。因为机器比较急要,再买730已经来不及。所以尝试将K42的显卡BIOS替换成K41的显卡BIOS。
准备的工具有,K41和K42的biOS文件。然后是主角:Phoenix BIOS Editor(下文简称PBE)版本要最新的2213。早一些的打开K41没问题, 但是打开K42有问题。
先用PBE加载K41的BIOS。这是打开后的界面,但是主要操作并不是在这个界面下完成。
这时我们再打开PBE安装文件夹下面的TEMP文件夹,里面就是解压出来的BIOS模块。
其中OPROM打头就是显卡BIOS。不过这个地方我不知道怎么看哪个文件对应哪个型号的显卡,只知道两个板里面都有965GM的BIOS。我用的是一种简单粗暴的方法,直接把里面五个OPROM打头的文件全拷出来备用。
这时关掉K41 BiOS。关掉以后Temp文件夹也就同时清空了。再打开K42 BIOS,这时Temp里面已经是K42 BIOS的模块了。把备用的OPROM文件拷进去,覆盖掉K42的同名文件。不过这时候是保存不起来了,因为PBE的保存按钮是灰色的,不可选。
因为PBE没有检测到编辑动作,保存按钮就不可用。我们只要做一个任意改动就可以了。比如双击Edit字符串,然后去掉t,再补回t,OK。只要有这样一个假动作,就可以保存了。
将保存好的K42 BIOS刷进去,K42就可以使用K41的显卡板了。
可否上传一下改好了的BIOS呢???  发表于 2011-7-25 16:34
忍不住意淫两下,好威武~  发表于 2011-7-9 18:59
参与人数 5下载分 +48 收起 理由
王志佳 + 10 很给力!
踪影 + 10 赞一个!
llyx + 10
滦南人 + 8 不知道G86系列显卡可不可以这样搞
大开幕 + 10 ..
发表于 2011-7-9 16:37:50 | 只看该作者 �
我感觉无边老大对待问题总会有一些自己独特的想法.第一次听远程就是你讲的课.受益匪浅...
发表于 2011-7-9 18:56:38 | 只看该作者 �
看不明白!!!郁闷!  抽时间去学习下
发表于 2011-7-9 19:31:57 | 只看该作者 �
Phoenix BIOS Editor这个程序可不可以编辑其他厂家的bios?还是说只能编辑Phoenix的BIOS
发表于 2011-7-9 23:28:06 | 只看该作者 �
非常之人,总有非常之举。穷则思变,变则通!无边老师威武
发表于 2011-7-10 00:02:01 | 只看该作者 �
K41就能用K42的显卡板,直接更改正常显示。
发表于 2011-7-10 07:37:22 | 只看该作者 �
如果直接刷入K42是什么效果?
发表于 2011-7-10 08:03:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-10 21:59:58 | 只看该作者 �
显卡BIOS也用编程器吗
