当前专题: iphone6重启
iPhone5S 换屏后不开机 蓝屏重启故障维修
蓝屏重启故障维修 图6先进行导线上锡,去除漆包线上的绝缘漆,烙铁上沾锡拖一遍就可以了,注意上锡要均匀,不能有杂质。飞好线的图片: ...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6摔虚焊CPU 循环重启故障维修
iPhone6摔虚焊CPU 循环重启故障维修 机器型号:iPhone6故障现象: 接修一台iPhone6,外观有轻微...
标签: 助焊剂   阅读全文
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启,不翘CPU完美修复
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启,不翘CPU完美修复 机器型号:iPhone6 Plus故障现象:iPhone6 Plus重...
标签: 自动重启   阅读全文
iPhone6 Plus 开机白苹果无限重启,刷机报错9另类维修
iPhone6 Plus 开机白苹果无限重启,刷机报错9另类维修 机器型号:iPhone6 Plus故障现象:接修客户...
标签: 白苹果   刷机报错   白苹果重启   阅读全文
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修思路分析
iPhone6蓝屏重启 不充电 不联机维修思路分析 机器型号:iPhone6故障现象:蓝屏重启 不充电 不联机...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6反复重启,音量+键不能用故障维修
iPhone6反复重启,音量+键不能用故障维修 ...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
IPHONE 6SP 开机后待机几秒有时候重启有时间关机
IPHONE 6SP 开机后待机几秒有时候重启有时间关机,装机的话电池拿掉扣上又能开机:handshake:handshake
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013故障维修
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013故障维修 机器型号:iPhone6故障现象:开机反复重启花屏,...
标签: 白苹果   刷机报错   阅读全文
Iphone 4s 开机白苹果 10s 后重启
10多秒后重启,然后反复重启,认为是 还可以 加焊wifi,这次不行了,换了wifi 芯片还是不行,我想请问,正常的 4s,把wifi 芯片折掉后,能正常开机进系统吗?我...
标签: 白苹果   阅读全文
iPhone6开机不正常,灰屏重启故障维修
iPhone6开机不正常,灰屏重启故障维修 机器型号:iPhone6故障现象:这是一台CPU虚焊的iPhone6,...
标签: 手机   阅读全文
iPhone5s蓝屏重启故障维修
iPhone5s蓝屏重启故障维修
iPhone5s蓝屏重启故障维修 iPhone5S因换屏拧错螺丝导致板层断线所以反复重启;这是最常见...
标签: 苹果手机   阅读全文
iphone5S 充电自动重启 电量显示不准确
如题 今天接到一台苹果5S 顾客说前几天出差在外地在别人那换了个电池 然后就经常充电重启 电量一会一会的都不一样 一会10%几 再插拔又50%多 入手先直接换了个...
标签: 自动重启   阅读全文
Iphone6反复重启是哪里问题?
Iphone6反复重启是哪里问题?
各位大神,接修一台Iphone6,反复重启,是哪里问题啊?
标签: iPhone   阅读全文
IPHONE6刷机进度条都通常完了,重启就显示连接ITUNES
IPHONE6刷机进度条都通常完了,重启就显示连接ITUNES,客户说是升级升了以后出现的,现在刷都能过去不报错,请高手提点下,谢谢补充内容 (2016-10-20 14:39):...
标签: iPhone   阅读全文
iphone5S刷机报错9 蓝屏重启
iphone5S刷机报错9 蓝屏重启
本帖最后由 qq40066030 于 2016-10-9 12:57 编辑 客户说换屏打错螺丝。拿到机子刷机报错9,检查了下右边螺丝柱打到了1171308 ...
标签: 电烙铁   刷机报错   阅读全文
iphone6p开机白屏重启,刷机报错9维修一例
iphone6p开机白屏重启,刷机报错9维修一例 【机器型号】:iphone6p【故障现象】:开机白屏...
标签: 数据恢复   电脑维修   刷机报错   阅读全文
iPhone5s蓝屏重启故障整修篇
iPhone5s蓝屏重启故障整修篇
1158467图6 iPhone5s蓝屏重启故障整修 本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
苹果iPhone5S蓝屏重启维修一例
苹果iPhone5S蓝屏重启维修一例
1158215
标签: 158   阅读全文
iPhone6开机反复重启故障维修实记
iPhone6开机反复重启故障维修实记
iPhone6开机反复重启故障维修实记 【机器型号】:iPhone6【故障现象】:iPhone6开机白苹果...
标签: 数据恢复   电脑维修   白苹果   阅读全文
iPhone6S 开机有时候白苹果 有时正常 还有较少数情况...
手机情况:iPhone6S 客户买的二手机 所以不知道机器怎么坏的 我自己观察 看屏幕像是动过 应该是压盖板吧 外壳没有起损伤 也没有进水痕迹 主板也没有动过 故障...
标签: 白苹果   阅读全文
