查看: 4902|回复: 18
[维修资料]
iPhone6反复重启,音量+键不能用故障维修
发表于 2016-12-30 09:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:反复重启,音量+键不能用
  【维修过程】:
  接修一台iPhone6,客户描述故障为反复重启,音量+键不能用,测量CPU到逻辑码片有一根线断线,取下CPU补线修复。后面客户又反映以前音量+键也不能用,测量音量排座发现音量+触点对地无穷大。
  首先测量排座背后相连的电感,电感正常,电感出来之后直接与电源IC和CPU相连。
  通过点位图发现该焊点在CPU第三排不容易直接引线出来飞线,就找了个空板沿着排座刮开线路,发现走线在上部拐角的地方有布线,想着可能是以前摔得比较严重或者上家拆机的时候没有拆过这地方,直接再把板子刮开,果然有断线。
图1 iPhone6音量+键不能用维修
图2 iPhone6音量+键不能用维修
图3 iPhone6音量+键不能用维修
图4 iPhone6音量+键不能用维修
  测量断线一端有阻值另一端无穷大,飞上导线,测量排座阻值正常,到此修复。
  过程异常艰辛啊!
图5 iPhone6音量+键不能用维修
  iPhone6手机专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052  417880767
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
发表于 2016-12-31 17:08:06 | 只看该作者 �
我想知道反复重启是怎么查到CPU到逻辑码片断线了?
发表于 2016-12-30 10:21:07 | 只看该作者 �
专业维修店,还有废板可以研究着修,羡慕
发表于 2016-12-30 10:31:48 | 只看该作者 �
迅维实体店维修手机?
是的,这是迅维网实体的维修店铺,又搞不定的机器可以发去试一下  详情 回复 发表于 2016-12-30 15:04
发表于 2016-12-30 11:02:47 | 只看该作者 �
绝对要超高手工才能搞定
发表于 2016-12-30 13:24:41 | 只看该作者 �
看来修手机很多时候要刮板才行,手工要求高啊
发表于 2016-12-30 15:04:42 | 只看该作者 �
asn1314123 发表于 2016-12-30 10:31
迅维实体店维修手机?
发表于 2016-12-30 15:09:43 | 只看该作者 �
用废挖开查找线路
发表于 2016-12-31 14:20:52 | 只看该作者 �
你们都是高手
发表于 2016-12-31 18:40:03 | 只看该作者 �
技术强大的支持造就维修国度的神话
发表于 2016-12-31 20:50:46 | 只看该作者 �
这刮骨疗伤技术太厉害啦。
发表于 2016-12-31 22:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手分析精准速修,
发表于 2017-1-1 10:12:32 | 只看该作者 �
高高手,做u不眨眼啊。后面判断也准确。手工牛了
发表于 2017-1-6 12:05:41 | 只看该作者 �
好技术,版主要收徒弟吗
发表于 2017-1-6 12:09:48 | 只看该作者 �
一样上次接了台音量加 无法使用的,测到电感 电容都没阻值。直接通向CPU了,没办法放弃了。
发表于 2017-1-7 19:19:37 | 只看该作者 �
这个确实搞得好,说得是简单,但是检测应该是特别的难.
发表于 2017-1-8 14:49:40 | 只看该作者 �
我有台6p换了ic灯控之后 开手电筒后自动关机 手电筒还亮着耗完电插电后开机闪光灯不亮 拍照能显示但拍了保存不了前置就行 一段时间后自动关机无法开机什么原因
发表于 2017-1-8 20:43:43 | 只看该作者 �
大师搞的真漂亮!
发表于 2017-1-9 01:10:59 | 只看该作者 �
电路基础扎实,思路不错
