查看: 10090|回复: 37
IPHONE6刷机进度条都通常完了,重启就显示连接ITUNES
发表于 2016-10-19 15:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IPHONE6刷机进度条都通常完了,重启就显示连接ITUNES,客户说是升级升了以后出现的,现在刷都能过去不报错,请高手提点下,谢谢
补充内容 (2016-10-20 14:39):
进度条进到70%的时候重启了,就还是连接ITUNES标志,没有报错
发表于 2016-10-19 16:03:28 | 只看该作者 �
刷 9.3.5  刷 9.3.5 刷 9.3.5
昨天已经关闭了 只能10.0.2了  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:10
发表于 2016-10-19 16:45:44 | 只看该作者 �
换个电脑   换个版本刷试试
发表于 2016-10-19 17:14:22 | 只看该作者 �
楼主解决了吗?
还没有呢,还在找  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:40
发表于 2016-10-19 18:10:30 | 只看该作者 �
刷9.35完美解决
昨天也刷不进,今天也一样,都不行  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:40
发表于 2016-10-19 19:08:22 | 只看该作者 �
换下系统试试
发表于 2016-10-19 21:11:54 | 只看该作者 �
今天9.35关闭验证了?
发表于 2016-10-19 21:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个版本试试看吧
发表于 2016-10-19 23:54:53 | 只看该作者 �
现在苹果系统的刷机挺烦人的  刷完激活不了就蛋疼了
发表于 2016-10-20 06:24:16 | 只看该作者 �
报错代码是多少,换个刷机软件试试
好像充电口也有问题,但都换了1700,跟1401了,还是一样,电池用完了好像就不能充了,但刷机又能刷  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:14
没有报错,进度条都进完了重启,还是这个图,都换过I4跟ITUNES,9.35,10.的都刷过,还是一样  详情 回复 发表于 2016-10-20 14:13
发表于 2016-10-20 09:28:46 | 只看该作者 �
老版本的关闭了,比较麻烦
发表于 2016-10-20 14:10:44 | 只看该作者 �
昨天已经关闭了 只能10.0.2了
发表于 2016-10-20 14:12:04 | 只看该作者 �
重启就这样,没有报错吗,一般没有刷完才会提示这样呀
进度条到70%这里就重启,没有报错  详情 回复 发表于 2016-10-23 10:38
发表于 2016-10-20 14:13:26 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-10-20 06:24
报错代码是多少,换个刷机软件试试
没有报错就不好了搞了  详情 回复 发表于 2016-10-20 15:27
发表于 2016-10-20 14:14:59 | 只看该作者 �
报错代码是多少,换个刷机软件试试
查一下充电电路工作条件  详情 回复 发表于 2016-10-20 15:26
发表于 2016-10-20 14:40:18 | 只看该作者 �
还没有呢,还在找
发表于 2016-10-20 14:40:40 | 只看该作者 �
昨天也刷不进,今天也一样,都不行
发表于 2016-10-20 14:45:56 | 只看该作者 �
把指纹拆了试试
也是这样,都试过了  详情 回复 发表于 2016-10-23 10:38
发表于 2016-10-20 15:26:31 | 只看该作者 �
查一下充电电路工作条件
发表于 2016-10-20 15:27:31 | 只看该作者 �
没有报错就不好了搞了
