当前专题 手机开机不充电,关机能充电
5s没法充电 电越充越少
5s没法充电 电越充越少
今天换了一块发现充进电,开机的时候插充电线几秒钟后跳掉,换了几根MFI线其中有一根显示充电符号不过数值会越充越小,关机也是充进。开机的时候usb连接...
标签: 手机   阅读全文
魅蓝note3 m681q小量入水导致开机入系统后显示画面...
二修机,客人反映小量入水,当晚充电充,只是充到百分之60就无法再充,手机显示温度过高,然后关机就不再开机。...
标签: 手机   阅读全文
红米note 4(型号2016050)充不进电 一直显示0%(折...
充电,可以正常开机进入系统,显示正在充电,永久都是 0%。(充电电流正常,只有0.45A,应该是系统运行及屏幕耗电,并没充电)断开USB充电 立马关机。谁有这...
标签: 手机   阅读全文
国货杂牌安卓不开机永远充不满电的故障
国货杂牌安卓不开机永远充不满电的故障
插入充电器,显示正在充电,可一直开了机 拆机测量电池电压3.4v,拿下电池单充至3.8v,手机开机正常,所有功能测试正常,电源加电测试待机电流也未见异常 ...
标签: 开不了机   阅读全文
MTK平台刷机常见错误分析
MTK平台刷机常见错误分析
以下内容来自网络:[/color...安卓不充电专题:...
标签: win7   阅读全文
oppo r9plus 不开机
oppo r9plus 不开机
看来是小问题,满心欢喜的装机后充电测试,结果发现有时候会自动重启,或者是开机后自己关机,看来主板确实有问题,有点棘手呀!没办法拆开再仔细观查,无奈下班...
标签: 笔记本维修   自动重启   开不了机   阅读全文
手机维修英汉词典
手机维修英汉词典
注:一条线维持开机手机,如开路将引起按住开关能开机松开开关马上关机,用两条线或三条线维持开机手机,如开路将引起不开机。3.复位信号:RESET, RST PURX...
标签: 手机   阅读全文
华为P9 USB连接异常维修案例
华为P9 USB连接异常维修案例
(5)联想到手机关机连接电脑或充电器能够正常唤醒手机手机通讯和充电,开机后连接USB或充电器不能唤醒、通讯、充电,查看电路图发现关键点VCHG_USB在正常...
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀畅玩4X不充电故障维修
华为荣耀畅玩4X不充电故障维修
3、若充电温度异常,也会导致手机不充电,遇到这种情况,优先维修温度检测线路。相关电路图 1185667注:...
标签: 手机   阅读全文
华为G9青春版(VNS-AL00CL00)故障维修(一)
故障三、不充电1、故障现象插入USB数据线,不能充电。2、维修方法不充电常见故障为插入USB数据线无充电图标显示,...
标签: 手机   阅读全文
华为C8818基础版维修手册V1.0(一)
故障三:不充电故障现象:插入USB数据线,不能充电。维修技巧:不充电常见故障为插入USB数据线无充电图标显示,或...
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀7i全网通版 U301失效导致不开机维修案例
开机键无任何反应,插USB线再按开机键后正常开机,但拔出USB线后手机立刻关机。二、分析思路、定位过程1、分析思路:在插USB线时,手机由VBAT供电...
标签: 手机   阅读全文
小米note顶配关机用充电器充电就会进入COM10模式
而且使用正常,开机状态下插数据线电脑没反应,手机只能充电,FASTBOOT模式下联机,刷机,恢复模式不能联机,其他问题正常,自己没辙了,求高手解答
标签: 无服务   阅读全文
华为手机官方关于卡顿问题的一些处理方法,其它手机也...
sans-serif]2、重启手机:长时间未关机的话,会导致系统缓存数据过多,手机运行状态佳等,可尝试重启手机恢复。[/...
标签: 手机   阅读全文
手机不开机故障的分析与检修
手机不开机故障的分析与检修
一般来说,当充电检测电路出现问题时,会出现开机就显示充电符号、不充电等故障,当充电控制电路出现问题时,一般会出现不充电故障;当电池电量检测电路出现故障...
标签: 电压过高   不定时关机   阅读全文
手机充电显示问题
手机充电显示问题
手机开机定屏,关机充电灰屏,刷机后开机,关机充电为什么还是灰屏显示充电时的那个电池图标?
标签: 手机   阅读全文
求维修华为G750-T20的维修思路
求维修华为G750-T20的维修思路
亲戚送来一台华为G750-T20的手机能开机能充电,就是在使用过程中,充电灯亮起,电池标志也变成了充电标志,是假性充电,我并没有接充电器,如果关机的话,时...
标签: 手机   阅读全文
乐视x800 开机不充电 越充越少 关机充电慢 本人亲自...
乐视x800 开机不充电 本机来时 开机不充电 关机充电慢 更换尾排 开机充了 但过了半小时 手机特烫 扣电池重开机 显示出现了异常 颜色变了 在此鸣谢:戴刚配件 ...
标签: 手机   阅读全文
手机电池的记忆效应与激活,送给用友们
手机电池的记忆效应与激活,送给用友们
这种情况通常出现在手机使用一段时间后,判断的办法很简单:当出现空格时不要马上充电,等一等看手机是否很快自动关机。当然没必要每次都检查,过一段时间就注意...
标签: 手机   阅读全文
E2完美刷机教程
E2完美刷机教程
5,关机,拔卡(记得电最好是满的)开始刷机(兴奋):刷BP:1,在手机关机状态下,按"语音键"和"开机键".进入手机的AP模式 开始刷机(兴奋):...
标签: 飞行模式   阅读全文
