当前专题: usb不能用
LA-J551P 右侧小板USB 2.0不能用
LA-J551P 右侧小板USB 2.0不能用22770692277070右侧小板加线都换过,刷过BIOS,有人遇到过没
标签: BIOS   iOS   阅读全文
DELL 3400 USB不能用
DELL 3400 USB不能用
USB进系统不能用,在BIOS下能用,只要在BIOS下恢复BIOS默认,USB就完全好了,只要不关机,都一直可以,关机要等一晚,USB就不能用了,真不知道是哪里问题,谁...
标签: usb不能用   BIOS   板号   iOS   阅读全文
Y9000p 后置USB 不能用通病
Y9000p 后置USB 不能用通病
Y9000p 后置USB 3个都不能用 应该属于通病 碰到几个了。插鼠标有灯亮 用不了。插U 盘能用。有没大神遇到, 系统驱动都排除了,这种情况一般直接干南桥还是
标签: 通病   驱动   阅读全文
联想主板IH61M V4.2,后置一个USB不能用,其它后置三...
下面好的那个USB口两根数据线对地阻值477、477,这个不知道是什么原因造成的,上下两个对地阻值不一致,是造成上面这个USB不能用的原因吗?这个要该如何排查?...
标签: usb不能用   主板   联想   原因   阅读全文
DELL Inspiron 24-3455 14050-1 所有USB口不能使用一...
DELL Inspiron 24-3455 14050-1 所有USB口不能使用一例:客户送来一台DELL Inspiron 24-3455 一体机,说是所有USB口都不能使用,经开机检查的确如此,插上键盘...
标签: 板号   主板   图纸   DELL   阅读全文
拯救者R7000P 2021 后面USB不能用的问题。
搞好后,发现后侧的2个USB3.0不能用。检测供电、数据线对地都正常,拆开发现是经过一个USB3.0 HUB芯片。测芯片的供电、复位、时钟、和CPU的连接一切正常,最后加...
标签: usb不能用   cpu   芯片   连接   阅读全文
联想一体机 启天A5000-D008 USB接口全部不能用
一台联想一体机可以进系统,问题是所有的USB接口都不能用,这个主板论坛了目前没有找到图纸,大致量了一下USB接口有5V供电,鼠标键盘灯不亮...
标签: cpu   芯片   维修   主板   阅读全文
NM-D562 Rev3.0 USB不能用
客户拿来时的问题:后面三个USB接口,靠近电源接口那个好用,其他两个不能用。可以尝试加焊UU136,如果故障依旧,可以将LU8飞线两两短接,我的机器修好了,有...
标签: usb不能用   飞线   电源   App   阅读全文
ga-h61m-ds2 rev 2.2关机变重启后置USB不能使用
本帖最后由 金福通讯 于 2024-5-5 15:25 编辑ga-h61m-ds2 rev 2.2关机变重启 后置USB不能使用 论坛里没找到r*.2位置图参考rev3.0位置图得知是UR2和UR3...
标签: 微信   重启   window   使用   阅读全文
联想M8400S Q77芯片 10个USB 都不能用
联想M8400S Q77芯片 10个USB 都没有反应是什么原因?好修吗?有知道的大神指教下,万分感谢
标签: 芯片   联想   原因   阅读全文
华硕A550J 班号X550JD R*.0 USB接口不能用
3个USB接口 2个3.0 1个2.0 USB数据线打值都是396 供电正常
标签: 华硕   阅读全文
联想小新air 14 开机板 usb一个不能用
怎么修 大神帮助!手指的那个不能用 插上鼠标 鼠标 不亮
标签: 联想   联想小新   阅读全文
苹果a1278二修机usb不能用
苹果a1278二修机usb不能用
苹果a1278 二修机usb不能用 上家直接给usb 5v飞条供电,usb有的u盘能用有的u盘用不了。直接拆掉飞线打开图纸和点位图,5v经过转换芯片,查转换芯片输入5v正常,...
标签: usb不能用   芯片   苹果   飞线   阅读全文
联想IH61MA主板后置USB接口不能使用
网卡USB接口旁边的CHOKE1,和CHOKE2, 2231744拆掉后的样子如下: ...
标签: 飞线   U盘   主板   联想   阅读全文
联想 IH110MS 1.0 USB3.0不能使用
USB不能使用一般都是供电5v没有,直接找到5v的供电来源,U51是二级转换芯片,供电5脚和控制4脚都正常的,唯一1脚没有输出电压,无疑是芯片U51损坏了。...
标签: 芯片   联想   阅读全文
技嘉GA-H61M-S1 R30 USB不能使用维修
本帖最后由 2256028701 于 2023-9-17 18:02 编辑 好心人给点分,没时间说太多,给你标记出来了-USBOC_R
标签: 维修   技嘉   阅读全文
宏基 ZQ0 E5-471 USB 不能用 通病DA0ZQ0MB6E0
宏基acer E5-471 USB 3.0不能用 DA0ZQ0MB6E0 今天收到一台原装机 测试后,发现主板上USB 3.0 口不能用,鼠标灯也不亮。通过排线扩展的另外2个USB 2.0口使用正常...
标签: 芯片   维修   通病   硬盘   阅读全文
联想IH110MS 两个USB2.0和2个3.0USB不能用维修
主机故障是前置两个USB3.0插鼠标灯不亮,无作用,后面板载两个3.0没问题,两个2.0灯可亮无作用,拆机测前置3.0无供电,供电线路比较清晰,测Q137 D-5v,G-0v S-0...
标签: usb不能用   阅读全文
YOGA 3 PRO 1370 不开机 USB不能用
收到不顾客送来电脑 ...进系统走到一半就死机,跟顾客沟通后装系统发现U口都不能用,拆出来继续修,USB只有0.5V,正常供电是5V,经过一些列的维修最终完美解决!
标签: usb不能用   不开机   维修   电脑   阅读全文
联想 IH110MS REV1.0 USB不能使用维修
本帖最后由 2256028701 于 2023-5-1 ...不多叭叭,直接说结果:Q137没有被控制导通。SLP_S4触发肯定有。直接0欧电阻直连秒杀。原因不要问我。自己研究
标签: 维修   阅读全文
