当前专题: 有背光无显示
iPhone6有背光无显示,显示黑屏。
iPhone6有背光无显示,显示黑屏。
小6开机有背光无显示 显示黑屏 测了座子阻值正常 正负5.7 PP1v8都有 背光主电压也有16V多 不知道怎么修了
标签: 有背光无显示   阅读全文
iPhone6进水有显示无背光故障维修篇
iPhone6进水有显示无背光故障维修篇 【机器型号】:iPhone6【故障现象】:进水机,有显示...
标签: 数据恢复   电脑维修   无背光   阅读全文
联想G500 有背光无显示求助
联想G500 有背光无显示求助
联想G500 有背光无显示 外界无显示 刷了BIOS之后内接彻底无显示了 外界居然正常了 刷了几个BIOS故障依旧 求大神告诉是什么问题
标签: 有背光无显示   阅读全文
笔记本有背光开启,为何会有显示无背光呢。
笔记本有背光开启,为何会有显示无背光呢。求助下
标签: 无背光   阅读全文
三星S22A300B显示器指示灯亮,没背光
三星S22A300B显示器指示灯亮,没背光。图片就先不上了,因为电脑不方便、。故障,显示器有亮指示灯。但是屏幕没反应,没背光。听客户说是之前用着左下角用着感觉...
标签: 电脑   阅读全文
227E4Q显示器有背光无图像
227E4Q显示器有背光无图像
227E4Q显示器有背光无图像,程序在淘宝买的刷了还是一样,有谁遇到过
标签: 显示器   阅读全文
U410不装硬盘,uefi启动开机无LOGO,有背光无显示
今天修一台联想U410进水机,不过保护隔离,BQ25A不出24V,换BQ25A没好,又换了第一个保护隔离P管,电流一路上升,裸板接屏测试,开机后,有背光无显示,娘的,...
标签: win7   win10   win8系统   有背光无显示   阅读全文
iphone5 无显示无背光,处理方法。
扣屏短路,无显示无背光,案例加电稳压电源上的表针不扣时好像是正常的,一扣貌似就短路,测试可以联机。...
标签: 无背光   阅读全文
DELL N4050有背光无显示内容(灰屏)
集显,开机电流到0.7A左右,屏背光亮,无显示字符,按开关键有关机。换了U和内存无果。查各电感电压都正常,集显供电0.45V应也正常。屏5 6脚有3.3V。现在...
标签: 有背光无显示   阅读全文
联想LS2023wA显示几分钟后背光关闭的艰难维修!
查高压和灯条,手里没有OZ9998BGN的芯片,查了下资料保护脚的电压为0V没有保护,再量LED灯条的反馈电压三组,有一组低了点,难道是灯条有问题?手里也没有这种竖...
标签: 芯片   阅读全文
联想S400 机器 用本机内存 有背光无显示 换内存 不亮...
联想S400 机器 用本机内存 有背光无显示 换内存 不亮几 电压都有怎么回事 求助
标签: 有背光无显示   阅读全文
红米2为例-显示背光灯电路
红米2为例-显示背光灯电路
红米2为例-显示背光灯电路 内有广告 无视之
标签: 广告   阅读全文
戴尔14-5480 开机有背光无显示
戴尔14-5480 开机有背光无显示
来时开机有背光无显示,刷bios好的
标签: 刷BIOS   有背光无显示   阅读全文
iphone6有背光不显示故障求助!
iphone6有背光不显示故障求助!
一台ip6屏幕碎了,机主自己购置一套总成自行拆机更换,开始时候还有显示后来就只有背光不显示了,转交我维修,经过一系列排查确定是主板问题,最后测量确定是cpu...
标签: iPhone   阅读全文
IHPONE5S 来修不显示,修好显示无背光,修好背光无...
昨天修一台苹果5S,接到机器先测一下,的确不显示,按开机键有灭屏音效。那就修吧,拆机打一下座子,发现5.7V对地值异常,一般是显示电源问题,一般不大会电容...
标签: 无背光   无触摸   阅读全文
6 有显示没背光 d1501 烧了 换了依然冒烟被烧
6 有显示没背光 d1501 烧了 换了大电流 D1501发烫 冒烟 大家给点思路
阅读全文
g470 有背光 无显示
g470 有背光 无显示
G470 机器 i5二代 独显 开机有背光 无显示 外界不显 求解
阅读全文
宏基5750G有背光无显示
宏基5750G有背光无显示
刚开始以为是屏的问题,换屏还是老样子,外接也不显,看电流都1.3几了,应该是亮...这款机器是双显卡,会不会是集显有问题,立即换南桥(HM65),结果就好了.就是南桥的问题
标签: 有背光无显示   阅读全文
联想C340显示字无背光,
联想C340显示字无背光,
拆开发现是LED背光,2种可能 灯条坏了,升压板坏了,首先测量升压板工作条件,输入正常 主供电 开启信号都有。然后查输出。结果发下升压才3.4V,问题来了。果断...
标签: 无背光   阅读全文
三星S22D300背光不亮不显示
三星S22D300背光不亮不显示
如题所述,刷了程序也不行
标签: 三星   阅读全文
