查看: 1694|回复: 8
[维修求助]
6 有显示没背光 d1501 烧了 换了依然冒烟被烧
发表于 2016-6-26 17:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
6 有显示没背光  d1501 烧了 换了大电流 D1501发烫 冒烟    大家给点思路
发表于 2016-6-26 19:58:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查J2019的第二脚看看对地是否短路,排除短路。
测量屏幕的背光是否短路,排除短路。
更换U1502.
发表于 2016-6-26 21:24:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容有没有短路呢
发表于 2016-6-26 22:04:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
今天给别人修的好像也是这个问题
发表于 2016-6-27 08:54:02 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
估计有短路的地方,用万用表测一下。短路的原件要换一样的,不能随便换。
发表于 2016-6-27 09:23:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
背光电路的电容短路了。。查出来取了
发表于 2016-6-27 22:22:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yang250 发表于 2016-6-27 11:15
确实是 现在不短了 这个d1501 可以用什么机上的代替啊
找个大点的二极管飞线出来也行
发表于 2016-7-4 13:15:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后面有短路先看看后面电路中电容
发表于 2016-7-4 13:17:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果5 5s都可以
