查看: 8820|回复: 26
[联想]
联想LS2023wA显示几分钟后背光关闭的艰难维修!
发表于 2016-8-6 13:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想LS2023wA LED显示器,到手时过几分钟后黑屏。用强光手电照屏能看到影像,初步判断查背光开启,高压板,灯条。不管那么多拆机,拆板,上电,量开启电压,在黑屏时电压正常3.15V,驱动板没有问题。查高压和灯条,手里没有OZ9998BGN的芯片,查了下资料保护脚的电压为0V没有保护,再量LED灯条的反馈电压三组,有一组低了点,难道是灯条有问题?手里也没有这种竖的灯条,拆灯条出来一个下量,正常。都拆灯条了,就加下焊吧,一个一个加好焊,装上试机,故障一样。那就只有芯片这一块了,查芯片 的条件,查周边的小元件,正常。又量了下LED反馈电压三组都正常了。奇怪了???后来把三组LED并起来用可调电源打到28V测试灯条是好的,顺便我也记下了当时的电流是370MA。用通用板换上去不行,通用板的电压在75V左右太高了,而且18V被拉低到8V。只好硬着头皮修。那好吧订芯片,芯片刚到换上去试机正常了。正在发贴中。。。。。好在客户没有催,不然没有这芯片也是搞不了了。下面上图以后大家可以看到这个电源板号就好修了,不一定要同款显示器,有的板可以用在好几个型号中。以前都没有记录,只是看着板就知道是好熟悉。
参与人数 9下载分 +26 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
星仔本本 + 1
杨水华 + 1
肉卷子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
飞扬的旋律 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
光头强哥哥 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
o0飝兲 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
hacker6010 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
13710341011 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-8-6 13:57:53 | 只看该作者 �
是LCD的灯管背光吧,怎么看不像LED背光
这个是LED背光的,如果是LCD肯定变压器升压的。  详情 回复 发表于 2016-8-6 14:41
发表于 2016-8-6 14:41:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-6 15:14:24 | 只看该作者 �
我要是LZ就直接灯条换掉搞一个12V的小板很快就OK啦这样不管是灯条有问题还是芯片有问题都不拍。本钱也就13块钱。省时间。搞好直接下一台。挣钱是王道啊现在
发表于 2016-8-6 15:58:13 | 只看该作者 �
主控芯片的问题啊
发表于 2016-8-6 21:40:29 | 只看该作者 �
有芯片就秒杀了    还好客户没催
发表于 2016-8-6 22:19:39 | 只看该作者 �
通用板没有这么高的电压吧。自动调节的呀。我喜欢加块升压板通用板
发表于 2016-8-12 14:59:43 | 只看该作者 �
像这种问题我们一般都是直接改升压板
发表于 2016-8-13 12:49:31 | 只看该作者 �
LED还是尽量修复原板吧,通用板可能有后患,LED灯不仅需要合适的电压还要电流
发表于 2016-8-13 15:21:59 | 只看该作者 �
学下思路背光都是换高压条的
发表于 2016-9-4 23:21:44 | 只看该作者 �
谢谢分享,给你加分!
发表于 2016-9-4 23:38:44 | 只看该作者 �
维修有时走弯路搞死人
发表于 2016-9-5 08:10:46 | 只看该作者 �
楼主思路很好 也很耐心 学习了
发表于 2016-9-5 08:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弯路走多了就不怕了,谢谢分享,技术帖。
发表于 2016-9-5 09:05:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享技术,经验,谢谢....
发表于 2016-9-6 10:33:35 | 只看该作者 �
这种情况直接改高压板就好
发表于 2016-9-24 18:41:29 | 只看该作者 �
如果是我就换LED升压板加灯条一套,管他是哪个有问题全部解决,不会返修
换升压板,能解决问题,何必顶着风险换灯头。  详情 回复 发表于 2016-9-26 19:44
发表于 2016-9-24 22:50:07 | 只看该作者 �
秒杀啊 真厉害
发表于 2016-9-25 01:34:44 | 只看该作者 �
有空还是可以这样修修的
发表于 2016-9-25 16:55:29 | 只看该作者 �
我是新手,还没修过LED的。
