当前专题: 有背光无显示
华为Mode9换屏后不显示有背光
华为Mode9换屏后不显示有背光
华为Mode9更换屏幕总成后有背光不显示,检测屏幕盘线借口下方一个电阻对地断路,怎么能解决求助
标签: 华为   阅读全文
联想X230进BIOS有背光无显示
联想X230进BIOS有背光无显示
暗屏修好后进BIOS有背光无显示 发现论坛也有个帖子描述的故障和我的一样 BIOS资料确定刷的是好的 以为我有2台一样的机型 把好的主板BIOS芯片直接换过来故障也是...
标签: 有背光无显示   阅读全文
led显示器大部分没背光
led显示器大部分没背光
宏基S242HL,刚过保拿过来,开机几秒钟全部正常,然后一点一点的暗下来,知道图片显示的样子!以为是LED灯珠问题,这个LED灯条好像分4个控制,把屏拆开,一开始...
标签: 微信   阅读全文
苹果7无背光无显示
苹果7无背光无显示
苹果7无背光无显示,显示IC和背光IC都换了,板底阻值正常,座子阻值正常。正负5V和1.8V也有,复位在卡座下面测不到,DWI_PMGR_TO_BACKLIGHT_CLK没有出来,阻值...
标签: 无背光   阅读全文
苹果小6有背光无显示
苹果小6有背光无显示
苹果小6 有背光无显示,+-5.6正常,应该从哪里查
标签: 有背光无显示   阅读全文
小白头次上手故障板,不显示,无背光维修
小白头次上手故障板,不显示,无背光维修
不显示,无背光。那么故障就锁定在了cpu上方的 U1501 U1502...
标签: 无背光   阅读全文
方正显示器F206HQL半边屏暗,大神们帮忙分析!...
开始拆屏,拆开后看到是LED背光的,测量led供电38V,感觉还可以,就拆开屏,看到4组led只有一组亮,而且亮的一组中间有一个LED灯不亮,心想一定是led灯坏了,...
标签: 158   130   阅读全文
DELL 17有背光无显示
DELL 17有背光无显示
客户带来一个外星人,说是不用了往床上一扔...换上新的屏线还是有背光无显示。直接醉了,最后找了个屏接上,出来图像。虽然没技术含量,但是能让各位同行长长经验。
标签: 有背光无显示   阅读全文
今天修一老机器,有显示无背光
今天修一老机器,有显示无背光
接客户一旭日C466A,本来让别修了,太老的机真不想修,问题多,客户说里面有机器控制软件,不然早丢了,接机仔细看不是不显,是暗屏,量了下高压板保险一端有19V...
标签: 无背光   阅读全文
拓普威显示器 无背光,求助
拓普威显示器 无背光,求助
故障是无背光,通用板子能点亮,只是分辨率不对。证明背光是有的。但是这个驱动高压一体板,开启脚没电压,无法开启背光,是不是IC 有问题啊, 新手找不出问题,...
标签: 无背光   阅读全文
冠捷ea19185s显示器无背光
冠捷ea19185s显示器无背光
今天接到一台冠捷ea19185s显示器无背光,客户催的很急,放下说半个小时候过来拿。我拿到显示器拆开一看,一大股蟑螂尿味道。检查了背光芯片的供电开启,发现开启...
标签: 无背光   阅读全文
LED显示屏 背光忽明忽暗闪烁 是什么原因
LED显示屏 背光忽明忽暗闪烁 是什么原因 是一台一体机的屏幕 测背光供电有时候也跳变
标签: 原因   阅读全文
DELL 15R 15-3543 开机显示正常无背光维修(绝对经典 ...
就是屏幕显示暗屏,仔细看能看到有显示,因为无图纸,就按维修经验测了主板屏接口的电压。因为无图所以也没测个所以然。但是基本测出基本电压已到位。无果,想到...
标签: 无背光   阅读全文
联想B560正常显示,背光不亮。
联想B560正常显示,背光不亮。
本帖最后由 xanadu999 于 2017-10-10 13:50 编辑 接到机器以为是屏的问题,先换屏故障依旧。再拆主板屏线接口都没电压,然后就没有然后,看图说话。
标签: 主板   联想   阅读全文
咨询 dell笔记本无背光显示
咨询 dell笔记本无背光显示
1582712背光电压是第几脚,电压应该多少
标签: 无背光   阅读全文
iPhone 6splus 无背光无显示维修
在我们的维修经验中屏的供电部分,背光控制部分很容易造成屏无显示,那么就断电测试屏连接器J4200对地二极值。2、PP5V7_MESON_AVDDH_CONN、PP1V8_LCM_CONN PN5V7...
标签: 无背光   阅读全文
发个戴尔笔记本的显示屏固件(LP141wx5 TL C1)LED...
本帖最后由 daicb 于 2017-9-26 09:28 编辑有需要朋友来下吧,维修的时候备份的,下吧!1582079
小6有背光无显示维修一例
小6有背光无显示维修一例
干过A8之后,从万老师那里领了一块故障板:装机测试发现有背光无显示,按照徐老师讲的无显示维修思路测量显示屏供电1.8V发现没有电压从L2318飞线到FL2027...
标签: 有背光无显示   阅读全文
出批网吧配件,带保四核主机,背光游戏键盘鼠标套装15...
出批网吧配件,带保四核主机,背光游戏键盘鼠标套装15元一套,耳机,笔记本,需要的旺旺联系,量大价格可谈。 [font=...
iphone5进水无显示、无背光,并且机子发热很厉害
sans-serif]装屏大电流,判断显示屏有一路供电可能短路了,分别测量1、3、5、7、9、11脚的阻值发现11脚短路了,这一路电压从电源IC U7出来到这个显示屏的座子J5...
标签: 无背光   阅读全文
