查看: 1477|回复: 12
联想B560正常显示,背光不亮。
发表于 2017-10-10 13:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器以为是屏的问题,先换屏故障依旧。再拆主板屏线接口都没电压,然后就没有然后,看图说话。
发表于 2017-10-10 14:16:49 | 只看该作者 �
意思图中的电容坏了吗,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-10-10 14:17:45 | 只看该作者 �
是的,电容短路了。。。。。。。。。
发表于 2017-10-10 14:22:54 | 只看该作者 �
屏主供电没有电了么?如果是,那这个机器应该大短路了吧。
发表于 2017-10-10 14:46:16 | 只看该作者 �
是的,主供电没有了,但是没有短路,所以一开始才换屏试
发表于 2017-10-10 14:48:05 | 只看该作者 �
这种的问题 我都是直接找个19V飞线解决
发表于 2017-10-10 16:31:42 | 只看该作者 �
不只是电容坏了吧 保险也断路了吧 不然不可能暗屏
发表于 2017-10-10 17:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏上的主供电电容短路,应该是大电流吧
发表于 2017-10-10 19:06:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-10 21:14:18 | 只看该作者 �
下次最好是附文字说明下 只有图片估计新人看不明白
发表于 2017-10-11 02:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容短路导致保险烧断    19v过不来
发表于 2017-10-11 03:54:45 | 只看该作者 �
看不清是電容還是保險.
屏19V燈管供電是公共點得來, 公共點電容短路不會開得了機吧.
发表于 2017-10-11 07:34:55 | 只看该作者 �
我是先测量板子,拆屏太麻烦,
