当前专题: 显示器不显示
DELL SP2008显示器奇葩故障维修
Dell显示器,型号SP2008,通电,屏幕不亮,蓝色电源指示灯一闪一闪,按开机...
标签: 222   阅读全文
液晶显示器屏板问题
液晶显示器屏板问题
液晶显示器出现如图下故障 已更换驱动板 排除驱动板故障 求指点 应该是屏板那部分的问题 如何处理 新人勿喷.
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器 液晶屏板故障求解
液晶显示器 液晶屏板故障求解
液晶屏显示时出现横向条纹,和纵向线条,已更换驱动板,故障依旧,排除驱动板问题 这个现象一般问题出在那里?请教.
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城显示器乱跳菜单
长城显示器乱跳菜单
长城显示器乱跳菜单 显示正常 就是乱跳菜单 大师看看是什么问题?
标签: 显示器   阅读全文
三星液晶显示器LS24C350BL拆机
三星液晶显示器LS24C350BL拆机
三星液晶显示器LS24C350BL显示器,通电插电源接口可以亮一下,判断是接口坏了,这是三星这种显示器的通病,电源接口很容易插坏,准备拆机,看看没有镙丝,将显示...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HP LP2065显示器 上1600*1200分辨率要闪屏什么问题
如题请教各位大虾,这个显示器第一次接触
标签: 闪屏   阅读全文
联想220V4L显示器无限自动重启求助
联想220V4L显示器无限自动重启求助
手上一块显示器,之前是不通电,练技术用,就没有买通用板,拆开检测下图中的器件均损坏,全换了。1801910 现在的问题是接电显示器无限自动...
标签: 自动重启   阅读全文
三星液晶显示器驱动板向屏供电5V故障好修吗?
外置电源,所以机内无电源板,只有驱动板,冷机开机偶尔会出现白屏,热一会就消失,经检测是驱动板向...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星SA350显示器黑屏
三星SA350显示器黑屏
三星SA350显示器黑屏怎么出理
标签: 黑屏   阅读全文
艺卓fs2410w显示器
艺卓fs2410w显示器
电源插座开关故障,显示器插机箱冒火花了,然后dsub正常显示,dvi黑屏无信号,这种情况好修么?大约价格?谢谢
标签: 黑屏   阅读全文
AOC TFT19W80PS显示器差点放弃维修经历
TFT19W80PS显示器,故障是插电后指示灯不停闪烁,按开关机没反应,屏幕不亮,拆机后测量开关是坏的,心里在想是不是捡到死鱼了,跟用户报价后用户同意维修,把...
标签: 供电不足   阅读全文
清华紫光显示器不通电维修
清华紫光显示器不通电维修
本帖最后由 格式化恋爱 于 2018-11-25 22:13 编辑一台清华紫光的显示器 故障为不通电 拆开发现驱动板的一个芯片烧糊了 拆掉烧糊的芯片测量驱动板不短路...
标签: 芯片   维修   阅读全文
液晶显示器横条
液晶显示器横条
一个三星显示器开机不显示,上部一条20毫米宽的蓝色横条,其它部分黑屏,这种是那里的问题,
标签: 液晶显示器   阅读全文
AOC 显示器ROM-P2491VWHE
原ROM故障是HDMI接口显示无信号,后来拆了一台同样的正常的驱动板。复制的了一个ROM,写到故障机上,全部正常。
标签: HDMI接口   阅读全文
LG E2242CA LED显示器怎么拆开外壳
LG E2242CA LED显示器电源插座母头损坏,需要换一个,但外壳怎么拆开呀?1788362
标签: window   阅读全文
海尔20液晶显示器白屏
海尔20液晶显示器白屏
一台海尔20液晶显示器白屏,打开机器先判断是屏还是主板问题,用示波器测量屏线有波形 说明主板没问题,检测屏电路,发现没有VGH 和VHL电压,仔细观察升压IC ...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器LED通用升压板350mA,输出电压
到手一杂牌显示器,已经被改成了led灯条,13个灯珠一串,通用板输出66v,是不是太高了,接上灯条也是66v,当然只有两串灯珠一闪一闪的了,其他烧了。电压不是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
山寨27寸2K苹果显示器程序 板号tdp–8676 V5
故障:显示器选HDMI模式很多时候白屏,需要一直调试HDMI模式,有时候能调到WINDOWS界面,找了很久的BIOS,后来买的一个!测试正常!
标签: Windows   阅读全文
GA-B75-D3V V1.1主板显示器上卡箭头是什么情况
能显,但是显示器上提示卡箭头,集显独显都试了,都是一样的故障,所有的外设都卡了,CPU和内存都换了,BIOS刷过,也换过BIOS芯片刷了,桥也加焊了,现在不知道...
标签: cpu   芯片   阅读全文
dell E197FPF显示器暗屏维修
dell E197FPF显示器暗屏维修
dell E197FPF显示器暗屏维修:电脑外接显示器暗屏,拆开后显示器电源指示灯闪烁,有电流音,电容有鼓包,换了一块电源 高压 驱动板后,显示正常。这样的板子怎么...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
