查看: 1561|回复: 9
[未解决]
GA-B75-D3V V1.1主板显示器上卡箭头是什么情况
发表于 2018-10-23 12:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这2天客户拿来几块板,缺电压掉电,修好了,能显,但是显示器上提示卡箭头,集显独显都试了,都是一样的故障,所有的外设都卡了,CPU和内存都换了,BIOS刷过,也换过BIOS芯片刷了,桥也加焊了,现在不知道哪里的问题了,求助,我是新手。。谢谢
发表于 2018-10-23 12:22:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能时硬盘或者系统的问题呢
修好显示之后就是箭头,诊断卡卡R9,BIOS页面进不去,所有外设都没用,但是有外设供电正常  详情 回复 发表于 2018-10-23 12:27
发表于 2018-10-23 12:25:01 | 只看该作者 �
不是,之前板子缺电压掉电,然后修好了电压之后,能显,BIOS页面进不去,所有接口都没用
发表于 2018-10-23 12:26:57 | 只看该作者 �
能进入BIOS吗?
USB什么能用吗
不能,USB也用不了,是桥的问题吗  详情 回复 发表于 2018-10-23 12:28
发表于 2018-10-23 12:27:07 | 只看该作者 �
475270381 发表于 2018-10-23 12:22
能不能时硬盘或者系统的问题呢
发表于 2018-10-23 12:28:00 | 只看该作者 �
王泽 发表于 2018-10-23 12:26
能进入BIOS吗?
USB什么能用吗
不能,USB也用不了,是桥的问题吗
发表于 2018-10-23 16:20:16 | 只看该作者 �
卡机。看一下USB接口对地阻值正常吗?
发表于 2018-10-23 19:57:16 | 只看该作者 �
没遇过,真是奇怪的问题,坐等高手
发表于 2018-10-24 08:35:27 | 只看该作者 �
好问题。BIOS无问题的话,估计时序那错乱了,还是时序量一遍。
发表于 2018-10-24 08:37:26 | 只看该作者 �
比如待机双路5V。是哪个管在供给。
