当前专题: 显示器不显示
显示器aoc238lm00007下部跳横线 sm4047发烫
得一台aoc超薄显示器 3年刚过 开机几秒钟下部跳横线 查无虚焊 换通用版点屏故障不变 确定屏幕问题 开壳检查屏无外伤 屏电压 5V VDL12V VDH 28.9V 应该正常 TAB...
标签: 芯片   阅读全文
V星B75A-G43-gaming 上散热器不显示
请教各位大佬一个问题,本人手上一块B75-G43-gaming 的V星主板,之前正常使用了很久,突然有一天开机不显示了, 拆下来查看了一下元件,没有发现问题,后来吧...
标签: cpu   点不亮   阅读全文
lcd背光显示器接口有顺序吗
lcd背光显示器接口有顺序吗
师傅们LCD背光显示器接法有顺序吗,蓝线和红线随便接还是怎么样呢1866556
标签: window   阅读全文
关于显示器先接和后接问题
关于显示器先接和后接问题
有个问题要求助大佬们,有些主板先接显示器然后开机就能亮,开机后再接显示器就没信号是什么原因?是主板设计原因还是BIOS设置原因。
标签: BIOS   阅读全文
求助惠科32寸2k显示器
求助惠科32寸2k显示器
接上电脑能检测到信号自动亮屏,但就是没画面,背光有,驱动板,高压板,逻辑板全换完了,还是一样的症状,没救了吗?
标签: 电脑   阅读全文
杂牌显示器瀚仕达程序
杂牌显示器瀚仕达程序
显示器花屏 查排线正常 加焊换电容 晶振故障不变 上通用驱动板点屏正常 试刷程序后试机正常了 21.5寸 25L4005存储
标签: 显示器   阅读全文
三星显示器不开机。
三星显示器不开机。
三星显示器不开机,拆机测各大供电都正常,待机正常,图纸是没有的,按经验修,查控制板,这个是触摸的,拆下控制板发现接口处有发霉,进水了?测通断发现不通,...
标签: 不开机   维修   阅读全文
显示器上下黑屏移动,是电源,驱动板或逻辑板哪部分...
三星e1920nw显示器开机上下移动黑屏,是电源,驱动板故障的话就淘一套换,现在不知道问题在哪?请坛里大神指教。不会发视频,从视频中载了几张图1861101...
标签: 214   阅读全文
AOC 2217V+显示器不通电
AOC 2217V+显示器不通电
255)]电源指示灯不亮,按电源开关无反应,初步判断电源故障 分析解决:[backcolor=rgb(255,255, ...
标签: 芯片   阅读全文
请教一下22寸的驱动板安装到了19寸的显示器上面,显示...
19寸显示器,不通电了,换一个电源板通电了还不显示图像,于是信号板也换了,可以显示了,但就是显示不全,屏幕右边和下面显示不全,请问一下高手怎么解决?
标签: 显示不全   阅读全文
三星T190显示器电源指示灯闪烁不开机维修
一台三星T190显示器通电后电源指示灯不停闪烁,按开机触摸按钮不能开机。该显示器拆开后盖的方法比较特别:用力向下拔下底座,取下露出的两颗螺丝,即可撬开后盖...
标签: 不开机维修   不开机   微信   维修   阅读全文
VIEWG显示器900km白屏求助
VIEWG显示器900km白屏求助
如题,开机白屏,查逻辑板保险F1开路,U1对地短路,分析为三端稳压芯片,不知此芯片输出是多少伏的,液晶屏为奇美屏M190A1-L10...
标签: 芯片   阅读全文
显示器颗粒感严重是显示器问题还是电脑别的硬件导致?
求大神帮忙看下,为什么传不了图片…家里两台显示器均出现同样的问题… 时间是去年,因为显卡坏了所以买了个二手显卡换上,结果就变得颗粒感很严重,换到另一台...
标签: 显卡   阅读全文
显示器花屏
显示器花屏
驱动换过,电压正常
标签: 显示器   阅读全文
HKIYSUN V1919E/V2219E 显示器
客户那拿来说打不开,我试了下可以打开然后再试的时候就打不开了,试5 6次能有一次可以打开,然后留客户电话,拆。拆开测电压都正常,该有的都有。那就先刷个...
标签: BIOS   阅读全文
三星显示器的问题
三星显示器的问题
三星显示器,S19B150N,背光灯一闪即灭。单独检测灯条,四串灯各电压20V,电流正常。证明灯条是好的,测升压电路只有14V,是升压没工作。测Q820基极只有一个很小...
标签: 三星   阅读全文
aoc显示器左边大概有五分之一全部变虚。
各位大神。帮看看是不是液晶屏坏了。
标签: 显示器   阅读全文
艺卓MX242W显示器
艺卓MX242W显示器
艺卓MX242W显示器 EIZO MX242W 显示器显示异常,偏绿色。接口有VGA+DP,两个接口试过都一样。排除接口问题 按键恢复出厂设置,手动调节等都无效。(按键调节一点...
标签: 222   阅读全文
修好一台HKC显示器开机亮一下就灭,闪一下就黑
驱动板也正常,半天摸不着头脑,不死心继续干,突然发现开机时电源灯会亮(蓝色),然后就灭了,问题是灭了干嘛还亮(蓝色),就检测控制板,这显示器控制板是...
标签: 芯片   阅读全文
联想显示器
联想显示器
L2021的显示器正常显示,开机有时候指示灯一闪一闪,有时候正常,不好修,会不会是后膜坏呀
标签: 显示器   联想   阅读全文
