查看: 2292|回复: 8
[已解决]
lcd背光显示器接口有顺序吗
发表于 2019-8-20 10:57:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们LCD背光显示器接法有顺序吗,蓝线和红线随便接还是怎么样呢
发表于 2019-8-20 11:13:51 | 只看该作者 �
没有关系,对调不影响的。
发表于 2019-8-20 11:22:44 | 只看该作者 �
理论交流可以,实际不行的,线粗的接正,,乱接保证修到你怀疑人生
发表于 2019-8-20 11:38:20 | 只看该作者 �
楼主,这样的问题就不要问了,自己可以试试就清楚了,读过“小马过河”吗?
发表于 2019-8-20 11:57:06 | 只看该作者 �
要小心啊,先弄清楚在接
发表于 2019-8-21 13:29:23 | 只看该作者 �
没有顺序的哈
发表于 2019-8-22 20:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实没那么难 这线不重要的 ,不接也可以! 你试试, 就像贴片电容一样, 不装也可以哈
发表于 2019-8-22 22:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有顺序,不分接口!
发表于 2019-8-22 22:32:25 | 只看该作者 �
不都有防呆口吗,难道硬来?
