查看: 877|回复: 1
[已解决]
三星显示器不开机。
发表于 2019-8-1 19:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星显示器不开机,拆机测各大供电都正常,待机正常,图纸是没有的,按经验修,查控制板,这个是触摸的,拆下控制板发现接口处有发霉,进水了?测通断发现不通,显微镜下看,发现断路了,直接飞线,装机测试,亮机了,测试三分钟没问题装好给客户,维修结束。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-1 22:14:51 | 只看该作者 �
电路越来越细,没有显微镜都发现不了问题了!
