当前专题: 显示器不显示
联想L2364wa显示器问题,请大神指点
此显示器,连接主机,通电后显示:如图: 162786916278701627871...
标签: 158   阅读全文
显示器电源板维修一例(重新发表)
显示器电源板维修一例(重新发表)
接到别的电脑店一台显示器,说是不通电。品牌型号如下: 16270701627069 拆开显示器,检查电源板,发现是保险烧了(不能用...
标签: 222   130   阅读全文
显示器电源板维修一例
显示器电源板维修一例
接到别的电脑店一台显示器,说是不通电,品牌型号如下: http://ftp.chinafix.com/forum/201711/25/220237uxkdpwvv3vktmhvv.jpg.thumb.jpg ...
标签: 214   阅读全文
显示器电源板问题简单维修
显示器电源板问题简单维修
接到别的电脑店一台显示器,说是不通电,品牌型号如下:16265541626507 拆开显示器,检查电源板,发现保险炸飞了。...
标签: 214   130   阅读全文
显示器逻辑板vgh电压只有3.9v
显示器逻辑板vgh电压只有3.9v
vgh芯片出来3.9,拆掉两个电容和不拆另一头都是五v不到点,vgl表量时从-8慢慢降到负零点几伏,三极管周围几个电容换了也没用,现在换的电容比以前容量大。...
标签: 芯片   阅读全文
显示器4灯改3灯简单解决·OK(不用假负载哦!
拆机测灯管4跟坏1根发红,一般情况下都会改高压一看显示器外壳构造高压条放不进去没有办法改只有一条换灯管。说实话我是真心的不想换太费时间了。于是琢磨着改成...
标签: window   阅读全文
飞利浦196V3L显示器白屏一会后显示拖影慢动作维修
飞利浦196V3L显示器白屏一会后显示拖影慢动作维修 屏号:TPM185B1 故障现象:开机白屏,慢慢显示出图像像云朵一样,然后显示无信号输入慢慢的移动。以前修过联想...
标签: 维修   阅读全文
快速维修19寸清华同方显示器暗屏一例
快速维修19寸清华同方显示器暗屏一例
今天客户拿来一台19寸方屏显示器,通电开机,有显示一分钟后黑屏,然后用手电照屏幕,隐约看见图像,确定是高压部分出问题,报价打发客户走,拆机看电源板电容无...
标签: 芯片   阅读全文
LG显示器 W2253TQV BIOS
LG显示器 W2253TQV BIOS
电压都正常触摸面板,但就是开不了机,论谈找了半天没找到BIOS所以花钱买了个,上传上来大伙需要的下载。屏号[font=...
标签: 开不了机   阅读全文
联想LXM-L17CH2显示器
联想LXM-L17CH2显示器
今天接到一个显示器 拆机费了一些功夫 显示器用了快10年了 终于坏了 螺丝生锈还滑丝了 用出了我的祖传暴力拆机法 终于拆开了。场外话不多说我们直接进入正题!刚...
标签: 电压过高   阅读全文
显示器 HKC NT68650-A1.5 程序 谁有 谢谢分享 重谢!
标签: 显示器   阅读全文
显示器不上电
显示器不上电
一个显示器,不接驱动板,排线测电压有5V,插上驱动板电压降到3.7V,咋修啊,求助各位大神
标签: 显示器   求助   阅读全文
hp 2211f显示器维修驱动板
hp 2211f显示器维修驱动板
故障现象:通电开关指示灯常亮,按开关没反应,屏幕不黑屏。客户说在家有时候闪屏,然后黑屏。拆机之后。经测量驱动板上的U1的D级3.3V大部分时间是没有电压的,U...
标签: 闪屏   阅读全文
17寸显示器线子断了 能不能接上
17寸显示器线子断了 能不能接上
17寸显示器线子断了 能不能接上 1612067求助中1612070 [color...
标签: 显示器   求助   阅读全文
显示器的艰难维修
显示器的艰难维修
收一坏显示器,飞利浦的19寸,...显示器外观很美,内部有点那啥,就不追究了,附个工具大全吧,维修时没拍过程,不算维修,只能是瞎搞。1611980
标签: 维修   黑屏   阅读全文
LG显示器27EA33VA程序谁有?
LG显示器27EA33VA程序谁有?
LG显示器27EA33VA程序谁有?我在论坛找过了刷了不是白屏就是花屏谁有这个程序,屏型号是LM270WF5求啊,急用
标签: 显示器   阅读全文
显示器黑屏转基本正常,请大神来大帮忙
显示器黑屏转基本正常,请大神来大帮忙
本帖最后由 wangshanying 于 2017-11-9 13:11 编辑昨天收到一联想L2364wA显示,刚打开时如图 1610827几分钟后慢慢正常...
标签: 黑屏   阅读全文
苹果显示器电源无电压输出维修
苹果显示器电源无电压输出维修
苹果显示器电源无电压输出维修,
标签: 维修   阅读全文
HKC S988A显示器不通电维修
HKC S988A显示器不通电维修
一台HKC S988A显示器不通电 拆机测量电源板5V、12V输出电压低而且不停跳动,断开高压部份和驱动板故障依旧。 电容没有...
标签: 维修   阅读全文
有一台显示器换了LED灯条后正常使用,就是不能控制...
请教各位师傅:显示器换了LED灯条后正常使用,就是不能控制灯条关闭了 关机时他一直亮着白屏 请问如何是好
标签: 显示器   阅读全文
