查看: 12690|回复: 12
显示器逻辑板vgh电压只有3.9v
发表于 2017-11-24 22:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
vgh芯片出来3.9,拆掉两个电容和不拆另一头都是五v不到点,vgl表量时从-8慢慢降到负零点几伏,三极管周围几个电容换了也没用,现在换的电容比以前容量大。求助怎样维修,lt2013联想屏白屏故障,逻辑板供电有5 v,其他有3.3,   1.几伏的,高于五伏的电压都没有
发表于 2017-11-24 22:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发个全一点的照片,请指点,我无招了,要么把几个三极管换了试试
发表于 2017-11-25 07:10:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测有无Vcom电压,各电压输出有无短路
vcom直通地!没电压,是不是正常!  详情 回复 发表于 2017-11-25 14:58
发表于 2017-11-25 08:20:23 | 只看该作者 �
看来需换芯片试试了!。。。。。。。。
发表于 2017-11-25 12:57:47 | 只看该作者 �
这说明二次升压没工作啊。 升压芯片的可能性大一些。先换个试试。 你说的三极管。还有电感。后级电容要好一起换
三极管没问题,和另一个显示器对换,那个能点屏,这个还是没好。电感是不是换6r8 那个?芯片坏的可能性比较大,是不是?  详情 回复 发表于 2017-11-25 15:01
发表于 2017-11-25 14:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nwnu 发表于 2017-11-25 07:10
测有无Vcom电压,各电压输出有无短路
vcom直通地!没电压,是不是正常!
其他电压上没短路的话是不是电源芯片坏的可能比较大?  详情 回复 发表于 2017-11-25 15:02
发表于 2017-11-25 15:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZHANGCHENGDU33 发表于 2017-11-25 12:57
这说明二次升压没工作啊。 升压芯片的可能性大一些。先换个试试。 你说的三极管。还有电感。后级电容要好一 ...
对芯片坏的可能性是比较高的。 首选的测一下后级那几个电容短路没【这个电容短路最常见】电感就是6r8  详情 回复 发表于 2017-11-27 09:36
发表于 2017-11-25 15:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快鱼晨风 发表于 2017-11-25 14:58
vcom直通地!没电压,是不是正常!
发表于 2017-11-25 21:21:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片型号不一样,但大小和脚一样的,周围元件也一样,应该能用。闲鱼上的,准备买下
发表于 2017-11-26 11:44:27 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-27 09:36:28 | 只看该作者 �
快鱼晨风 发表于 2017-11-25 15:01
三极管没问题,和另一个显示器对换,那个能点屏,这个还是没好。电感是不是换6r8 那个?芯片坏的可能性比 ...
发表于 2017-11-27 10:18:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容没有短路!这种铜丝绕的电感能用风枪吹下吗?我怕吹坏线圈
发表于 2017-11-28 10:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点亮了,就是芯片问题!感谢兄弟们帮忙出主意
