查看: 3096|回复: 3
[已解决]
显示器电源板维修一例(重新发表)
发表于 2017-11-26 20:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这篇帖子已经编辑了三遍,不能有一些字眼,否则审核通不过。
接到别的电脑店一台显示器,说是不通电。
品牌型号如下:
拆开显示器,检查电源板,发现是保险烧了(不能用以下照片中的那个字,否则通不过审核)。
检查整流桥,这个电源板的整流桥是四个二极管,逐个检查。
上面2.4两图的二极管是正常的,因为压降为0.5到0.6v。1.3两图的二极管是坏的。
先不着急更换,测一下pwm电路中的场效应管:
没有短路且其中两组有数值,判断场效应管基本正常。
接着换整流堆的二极管:
换后加灯泡测试,看还有没有短路。
通电看一下灯泡的亮度变化:
灯泡亮一下就灭,说明正常。
在烧保险的两引脚焊一根导线的细丝当保险用(2A用一根细丝,4A用两根细丝)。
测试5v电压输出正常,装好显示器可以正常显示。
参与人数 5下载分 +8 +7 收起 理由
059 + 1 给愿意分享经验的人加分!
会员1113073 + 2 + 2 学习了
febwind + 2 + 2 认真发帖
下个路口!见 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
wxiqing + 2 新会员认真发帖加分
发表于 2017-11-27 09:20:35 | 只看该作者 �
图文并茂,好资料。。。。。。。。
发表于 2017-11-27 15:08:23 | 只看该作者 �
显示器修的都有阴影了,有时候忙糊涂就是一顿电击
发表于 2017-11-27 18:49:40 | 只看该作者 �
图文并茂,教课书式的操作流程。
