当前专题: 显示器不显示
液晶显示器原理与维修手册
液晶显示器原理与维修手册
液晶显示器原理与维修手册 液晶显示器原理与维修手册
标签: 液晶显示器   阅读全文
我想换显卡,1066的,但是我的显示器是22寸的
6年前的22寸的显示器,换上1060 6G的显卡,这个显卡的性能能充分发挥出来吗?要是换成1060 3G显卡呢?
标签: 显卡   阅读全文
显示器
显示器
显示器除了从开关开机,还有什么办法开机
标签: 显示器   阅读全文
显示器问题求助哈,谢谢
显示器问题求助哈,谢谢
82)]你好请问我一台清华同方LW98显示器,显示器正常亮几秒,就灭掉,灭的时候,显示器指示灯还是绿色,我灯管一...
标签: 微软   阅读全文
显示器数字电脑板绿线直接对地
显示器数字电脑板绿线直接对地
显示器的绿线和台式机ATX绿线是不是一样的功能啊。现在发现绿线短路,是不是数字板挂了
标签: 电脑   阅读全文
宏碁显示器X203H
宏碁显示器X203H
宏碁显示器X203H,客户等不及要急用,现场维修,直播给客户看了。客户说,电源指示灯不亮,通电开不了机。立马拆机检测,发现里面很多灰尘,很多年前的机器,...
标签: 开不了机   阅读全文
外接正常,显示器亮屏不显
外接正常,显示器亮屏不显
来个大神指导一下呗,显示器亮屏不显,外接正常
标签: 显示器   阅读全文
显示器
显示器
谁有显示器套板,什么价钱,联想的最好。
标签: 显示器   联想   阅读全文
显示器写程序问题
显示器写程序问题
本想着再把刚刚备份的程序再写进去,谁知道显示器的指示灯也不亮了,编程器提示没有识别到芯片,这是什么情况 我哪里弄错了吗,请大神们给指点指点[/...
标签: 芯片   阅读全文
梦想家显示器型号A2732 代码MU323 MCU
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器框图
液晶显示器框图
1633611自己画的图,希望大家喜欢!
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星943nw显示器驱动板维修一例
三星943nw显示器驱动板维修一例
但是怀着试试的想法,因为前边有修过白屏是屏供电不正常,且是连接屏线处屏供电的6脚芯片或8脚场效应管不良导致的的显示器。所以就把屏线处的六脚芯片拆了,量...
标签: 214   阅读全文
显示器维修求助
显示器维修求助
今天接到一个显示器 上电测试 一亮就灭 果断拆机 用我的测机灯管试了下 灯管常亮 就拆机 一组灯管线断了 就吧灯管更换了 现在问题出来了 更换了新的灯管负载大 ...
标签: 维修   维修求助   阅读全文
显示器 先白屏后花屏 图像慢慢显示正常 飞线修好,附...
显示器型号:联想LI1963 故障: 先白屏后花屏,...
标签: 文件   阅读全文
各位大神 请求解答!工业显示器
各位大神 请求解答!工业显示器
问题二:是客户安装好显示器后usb线插上去使用了大概二十分钟左右,然后就突然间用不了了,但是要拔掉之后。再插上去又可以使用了这两个情况就是目前是出现比较...
标签: 显示器   阅读全文
联想L2021WD显示器返修记
联想L2021WD显示器返修记
拆下确认已经击穿,换上两支新管通电灯亮,屏正常显示,碰巧客户过来了,未烧机即装机交付,傍晚时分接到电话;客户说拿回去打开电脑不到三分钟又啥都没了,让...
标签: 130   阅读全文
HP 显示器2311F点亮一段时间忽闪胡亮
HP 显示器2311F客户拿过来,换过驱动板,还是一暗一亮的。
标签: 显示器   阅读全文
AOC I2769显示器模糊亮度高
AOC I2769显示器模糊亮度高
AOC I2769显示器,刚开机时基本正常,但中间一条竖直黑线,几秒钟内亮度越来越高,图像变得模糊,但隐约能看到图像
标签: 显示器模糊   阅读全文
显示器电源板维修一例
显示器电源板维修一例
收到别的电脑店送修的一台显示器,说是不通电,品牌型号如下:16283531628352 拆开显示器,检查电容没有鼓包,量一下二极管...
标签: 130   阅读全文
联想显示器维修一例
联想显示器维修一例
接到别的电脑店的一台显示器,说是不通电,品牌型号如下:16281481628149 拆开显示器,检查电源板,没有发现明显损坏。...
标签: 158   阅读全文
