查看: 1868|回复: 10
[已解决]
联想显示器维修一例
发表于 2017-11-28 22:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
接到别的电脑店的一台显示器,说是不通电,品牌型号如下:
拆开显示器,检查电源板,没有发现明显损坏。
接上驱动板看看:
三端稳压器输出的3.3v正常。
怀疑是按键板的故障,短接开机按键,电源指示灯亮了,
确定开机键有问题,继续测其他按键,正常,换开机键。
接上按键板,可以正常显示:
发表于 2017-11-29 08:16:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新手路过学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-29 10:00:10 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这款显示器经常会出现按键漏电导致不开机现象,维修过几台
发表于 2017-11-29 10:08:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥意思换的开关按键啊 ?你这问题真大!捡钱了啊!@
发表于 2017-11-29 10:28:37 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
楼主好运气哦,这捡钱也太容易了,继续
拆拆也累得 还用检查 我 一般可能就换板子了  详情 回复 发表于 2017-11-29 12:38
发表于 2017-11-29 12:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
图文的不错 虽然开关问题 用心了 学习
发表于 2017-11-29 12:38:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
大师你懂的 发表于 2017-11-29 10:28
楼主好运气哦,这捡钱也太容易了,继续
发表于 2017-11-29 20:13:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
捡到的。查到故障一下到位。速战速决。当然是有好技术才能做的,
发表于 2017-11-30 09:48:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
撿錢了  , 路过学习了
发表于 2017-11-30 12:02:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这种情况都被你捡到了,主要还是细心,有清晰的维修思路。
发表于 2017-11-30 15:07:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
