查看: 2103|回复: 11
[已解决]
显示器电源板维修一例
发表于 2017-11-29 13:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到别的电脑店送修的一台显示器,说是不通电,品牌型号如下:
拆开显示器,检查电容没有鼓包,量一下二极管,发现有短路。
先测一下大电容电压,防止点击:
大电容电压3v左右,安全。
测到的短路的两个二极管是并联的,先翘起其中一个的一个引脚,测量发现没有短路。
再翘起另一个二极管的一个引脚,发现是它短路了.
那就换这个二极管。
原来二极管如下,是560。
查了下资料是最大整流电流5A,最大反向耐压60v。
现有二极管参数为5200,最大整流电流5A,最大反耐压200v。
查了下资料:
资料上说可以代换,代换后装上去可以正常显示。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
lxw12300 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-29 13:14:08 | 只看该作者 �
我没看过资料,直接从废板上拆个装上就能用,
发表于 2017-11-29 16:08:28 | 只看该作者 �
竟然是2极管坏了  就说明它2个都不耐压了   所以你换上去有可能还是会返修的    我的处理方法是 把2个2极管都拆掉   在废板上面找那种像3极管的双阻尼2极管  剪去1跟3的其中一角  散热片不要拿掉   用2跟线各连接2脚 处理好 之后焊到板子上面  注意2脚的供电脚跟接地脚 看清楚  不要焊错了   这个绝对不会返修  稳稳的
发表于 2017-11-29 16:13:42 | 只看该作者 �
这个最简单了。。。。修电源板没意思,有时候买个才10块钱
发表于 2017-11-29 18:32:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,3楼的方法一定要实践下。本着以学习为主。
发表于 2017-11-30 09:42:10 | 只看该作者 �
楼主直接秒杀啊
发表于 2017-11-30 09:46:03 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,真是厲害
发表于 2017-11-30 11:56:10 | 只看该作者 �
偷工减料的山寨牌子显示器最爱坏二极管了,我也是用三极整流二极管代换。
发表于 2017-11-30 12:00:20 | 只看该作者 �
不在乎挣多少钱,主要是找到维修的乐趣
发表于 2017-11-30 15:08:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-1 17:52:29 | 只看该作者 �
特来学习学习、感谢分享
发表于 2017-12-1 19:27:20 | 只看该作者 �
