只需一步,快速开始
作者: 功夫一般般 913 2018-02-23
aoc液晶显示器维修 lcd显示器
标签: 液晶显示器 阅读全文
作者: 功夫一般般 707 2018-02-23
液晶显示器开关电源故障分类与检修方法
作者: 千里骏马 2584 2018-02-22
拆开机子,测19V短路,且此板只有19V,直接去驱动板,断开整流二极管、升压板照旧,拔掉驱动板不短路了,最后测出驱动板上C734短路,换之,一切正常。
标签: 显示器 阅读全文
作者: 11717959 2540 2018-02-16
新手,想换一体板,拆的时候忘记拍照片了,现在不知道这四个灯管接线顺序,哪位高手知道的麻烦指教俺一下。谢谢!16639621663963[/...
标签: 三星 阅读全文
作者: 人生如梦11 2498 2018-02-13
AOC24吋LED显示器屏幕中间有一条垂直蓝线,请问能修吗?谢谢!
作者: 高级会员 3245 2018-02-11
东方视讯H3218E显示器 如果拔掉电源再接上 肯定是灰屏 要重新按开关键关开一次才正常 如果不停的按开关显示器 那么五次正常一二次灰屏 新手请教 这是什么问题
标签: 掉电 阅读全文
作者: jzgb226 6017 2018-02-11
L22DH83液晶电视,在家当电脑显示器用,突然坏了,症状是电源指示灯不亮,屏幕不显示。抱过来让我试试,脑子过下电,应该是电源的问题。拆了看看,电源板电压...
标签: 维修 通病 点不亮 阅读全文
作者: liupanfei111 606 2018-02-06
led显示器!背光电压测出来是19v,控制芯片供电也是19v,升压升不上去。想问下大家,怎么能确定是板子的问题,空载的时候升压板工作吗?接入电源背光闪一下,过...
标签: 芯片 阅读全文
作者: yishuihanpo 2065 2018-02-05
255)]就自己拆开看看LED灯条的型号,谁知装好后整个显示器就不亮了,指示灯有,屏幕黑的,侧边看也看不到。[/...
标签: 维修 阅读全文
作者: 不想上白班 1111 2018-01-30
点几个小时后自动黑屏 隔几秒钟然后自动亮
标签: 黑屏 阅读全文
作者: 守拙不凡 1142 2018-01-28
客户送来背光不亮,更换背光系统后出现白斑。有没有大神知道是哪里引起这种故障。可能是我动了背光后面的背光组件。但具体是透光板还是滤光膜的原因。还请大神...
作者: lishiaoyao 1420 2018-01-27
问一下各位,这个显示器是什么问题?不是屏老化了吧!
作者: yizhihong032 942 2018-01-26
不接机箱,显示器直接接电源可以点亮,指示灯正常亮一会儿 然后就变橙色灯,睡眠。但是一接上机箱 VGA线,就显示无信号输入,然后开机的话,屏幕就没反应,指示...
标签: 显示器 无信号 阅读全文
作者: 寻雨轩88 2560 2018-01-19
LED显示器滋滋响,显示正常。拆开板子,12V电容鼓包了,更换后还是响,但没有原先响了。测量其他件也都没有问题,电压什么的也都正常,300V大电容也换了。有知道...
标签: window 阅读全文
作者: 守拙不凡 1239 2018-01-18
一台联想显示器不定时关机,有时候可以正常使用几个小时。关机之后可以再开。这种故障一般是哪里的问题啊。求大神告知
标签: 不定时关机 阅读全文
作者: 诚兴电脑维修 3326 2018-01-13
拔掉数据线,只让显示器自己开机,无信号状态都是绿的。连接电脑开机,黑色部分大都是绿色。初步判断不是显卡、驱动以及数据线等主机硬件的问题。请指教。有过这...
标签: 显卡 解决办法 阅读全文
作者: 华荣电子 1076 2018-01-11
医院用的,原来故障是加电无显,拆开后看有个电容爆了,屏线皮子全烂,然后更换了电容,改了屏线,现在是待机正常,插信号线就会花屏,主板上带特殊接口,所以...
标签: 130 阅读全文
作者: 谢敏 808 2018-01-11
求LG E2242CA显示器 mcu程序,机器情况是5v,3.3v都正常就是不开机,请高人指点。
标签: 不开机 阅读全文
作者: 永不罢修2 707 2018-01-10
16486561648656
标签: 文件 阅读全文
作者: 13597127719 3259 2018-01-10
联想S405屏幕暗,亮度可调但屏幕亮度无变化,很暗,外接正常。是不是能确定是屏老化了?
标签: 显示器 联想 阅读全文
