查看: 1092|回复: 3
没牌子显示器
发表于 2018-1-11 09:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
医院用的,原来故障是加电无显,拆开后看有个电容爆了,屏线皮子全烂,然后更换了电容,改了屏线,现在是待机正常,插信号线就会花屏,主板上带特殊接口,所以不好代换,有能点修的师傅,可以发给你修,我的电话13913074488   微信同号
发表于 2018-1-11 10:40:44 | 只看该作者 �
看着挺高端的嘛,换个通用的板不久可以了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-11 10:59:03 | 只看该作者 �
备点通用版,碰到这样的山寨显示器,有明显的供电问题可以修修,其他故障,直接改通用版就可以了
发表于 2018-1-11 15:46:58 | 只看该作者 �
通用板  接口不全,,这个板上带三个NVC口  还有一个控制口像网口一样,但不是网口。
