查看: 2620|回复: 14
[未解决]
显示器滋滋响
发表于 2018-1-19 17:59:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LED显示器滋滋响,显示正常。拆开板子,12V电容鼓包了,更换后还是响,但没有原先响了。测量其他件也都没有问题,电压什么的也都正常,300V大电容也换了。有知道怎么回事的么。
发表于 2018-1-19 21:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滋滋响一般是开关电源频率不对,要检查振荡电路或者开关变压器磁芯松动等都有可能。
发表于 2018-1-19 22:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关电源响,一是频率过高,设计不好,频率接近声频,二是变压器磁芯松动,滴点松香进去,再冷却。
发表于 2018-1-19 22:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把开关管,和三极管换颗试试。或把开关管压紧-点,
发表于 2018-1-19 23:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是变压器的问题吧,像市电变压器也会有这种响声
发表于 2018-1-20 14:14:45 | 只看该作者 �
手里也就显示器板这样!一直没找到病点!不碍用也就那么用着都!
发表于 2018-1-20 17:45:36 | 只看该作者 �
遇见过很多板这样的,也是没找出问题来
发表于 2018-1-20 20:02:17 | 只看该作者 �
是不是灯管在响?先用测试高压板试试灯管
发表于 2018-1-20 22:59:28 | 只看该作者 �
一般嗞嗞响都是线圈(变压器)发出的声音。
发表于 2018-1-21 22:55:26 | 只看该作者 �
除了滤波就是变压器
发表于 2018-1-22 15:31:26 | 只看该作者 �
应该还是那些电感线圈的磁芯有缝隙,工作震动发出的响声
发表于 2018-2-9 09:14:54 | 只看该作者 �
找不到问题,最后还是换了板子,声音非常刺耳,不换没法用
发表于 2018-2-9 09:32:47 | 只看该作者 �
这个问题很严重吗,严重影响人的心情啊。换个新显示器吧!
发表于 2018-2-10 10:27:49 | 只看该作者 �
哈哈!我这也有个板磁磁响,一开机显示不到一份中就不显示了!
发表于 2018-2-10 10:36:42 | 只看该作者 �
这个一般为变压器问题吧。。。。。。。
