当前专题: 显示器不显示
奇怪的显示器
奇怪的显示器
4个灯管插三个就可以正常显示。插四个瞬间掉电。有大神遇到过一样的问题吗
标签: 掉电   阅读全文
hp显示器维修求助
hp显示器维修求助
有一台惠普显示器,屏很暗,有信号,是灯坏了还是高压板(恒流板)坏了?请高手指点一下。谢谢!
标签: 维修   维修求助   阅读全文
AOC LV243XID显示器不通电维修
1676381167637816763791676380 ...找不到显示器电路图,这图是借鉴别的显示器。
标签: 芯片   微信   阅读全文
飞利浦22寸显示器雷击无电反应维修
飞利浦22寸显示器雷击无电反应维修
1676347收到个飞利浦22寸显示器,插电无反应1676354 发现电容有电,到7576管就没电输出了,5V什么都没有 自己没有这管,找...
标签: 维修   阅读全文
解决三色电子 F9970 997DM显示器黑屏,暗屏故障 MCU...
接到一台显示器不插VGA能显示LOGO,但插上VGA有信号输入的时候就不亮屏(排除了不是灯管和高压板问题),后发现迅维有同行发过类似的故障说刷程序能好,于是下载...
标签: 暗屏   黑屏   阅读全文
神舟 M8WLA液晶显示器 BIOS
神舟 M8WLA液晶显示器 BIOS
品牌:HaSee 型号:M8WLA 品名:LF185WD 驱动板号:CQC030010079601675902 16759041675903
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城M2231显示器黑屏
长城M2231显示器黑屏
突然显示器黑屏 连接线 电脑电源线都重新插过也不好用 黑屏 换了别的显示器好用 我可以确定是显示器坏了 我想问下出现这个情况是什么原因 是电源板还是驱动板的...
标签: 维修   黑屏   电脑   阅读全文
AOC 17寸显示器型号715s 电脑无法正确识别型号和分辩...
本人有一台AOC 17寸显示器型号715s 电脑无法正确识别型号和分辩率,插电脑后电脑错误识别该显示器为15寸,型号识别为511vw,分辩率最高支持1280x768。重刷RTD...
标签: 芯片   维修   阅读全文
显示器维修
显示器维修
一台显示器坏了,不通电,测得7N60B坏了,请问可以用K4101代换吗?
标签: 维修   阅读全文
显示器驱动板的代替
显示器驱动板的代替
三星显示器BX2231白屏,想替换驱动板试一下,找一个其他型号机器的驱动板,接口一样,能不能插上屏线开机试一试?有没有风险?
标签: 三星   阅读全文
显示器程度芯片是F25L04PA?
显示器程度芯片是F25L04PA?
显示器程度芯片是F25L04PA能不能用路由器闪存的4M芯片代替?比如W25Q32V?
标签: 芯片   阅读全文
华硕主板开机显示器没信号
华硕主板开机显示器没信号
开机显示器黑屏没信号,显卡,显示器,内存条,cpu都是好的。是什么问题啊,初步怀疑是BIOS程序的问题。
标签: 华硕   阅读全文
三星1920 显示器固件
三星1920 显示器固件
三星1920 显示器固件 三星1920 显示器固件 三星1920 显示器固件 三星1920 显示器固件
标签: 三星   阅读全文
三星显示器遇奇怪故障
三星显示器遇奇怪故障
型号:s22a350B 今收到一客户拿来的型号为s22a350B的显示器,故障为不接数据线显示为无信号源输入,接数据线无显 重新拔电通电,闪一下黑屏 初步判定为供电应该...
标签: 黑屏   阅读全文
戴尔 15寸方屏显示器电源板插电一闪
戴尔 15寸方屏显示器电源板插电一闪
15寸戴尔古老显示器,插电会一闪一闪,按什么按键都没反应,灯管测试正常。1671661这个三极管容易坏 1671662拆下来,量脚有...
标签: 222   阅读全文
三星LU28D590 4K高清显示器,不开机维修
本帖最后由 万佳国度 于 2018-3-10 15:40 编辑机型:同 故障:不开机,14V供电 板子供电5V 3.3V 1.2V 1.5V都正常,MCU晶振有压差 开机按键3V,跳变正常...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
联想li2041wd显示器bios中显示正常,进系统亮1秒又灭...
联想li2041wd显示器bios中显示正常,进系统亮1秒又灭(反复)
标签: BIOS   阅读全文
宏碁V193WVAb 显示器花屏变黄问题,求助
本帖最后由 liyangbing...显示器花屏变黄,之前出现过一次,几分钟后又正常,现过了4个月又出现了,几天了都是,无法恢复。是不是坏内部零件了,要换什么呀。
标签: 显示器   求助   阅读全文
LG显示器正常通电,有LOGO,无信号输入
LG显示器型号是:LG W2242ST,可以正常通电,有LOGO,接VGA无信号输入,型号是:LG W2242ST,求高手。谢谢。
标签: 显示器   无信号   阅读全文
优派 22寸显示器,花屏,驱动板的故障,
优派 22寸显示器,花屏,驱动板的故障,还有修吗
标签: 显示器   阅读全文
