查看: 1434|回复: 3
飞利浦22寸显示器雷击无电反应维修
发表于 2018-3-22 11:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到个飞利浦22寸显示器,插电无反应
发现电容有电,到7576管就没电输出了,5V什么都没有
自己没有这管,找一个7575代用
虽然可以代用,但是要改一下电路
要把1脚的电容拆掉,要在R921上加个10K~100K的电阻
试下有输出了
但是,高压部分又有问题
灯管不亮
发现这两4620个管不正常
换上就ok了
大家如果有类似的故障,可以参考
发表于 2018-3-22 12:18:40 | 只看该作者 �
厉害厉害给个666这都能修好!!!!
发表于 2018-3-22 15:41:12 | 只看该作者 �
我碰到过几次。换高压部分调整管。 当时能好。 用不长好处问题。还烧。这个2 4600
发表于 2018-3-22 23:14:28 | 只看该作者 �
学习了,种情况我都不修了,直接换板…………。
