当前专题: 显示器不显示
液晶显示器烧屏,是电路问题吗?有没有偏方?
之前发帖求助亮斑问题,实验发现不是单纯亮斑,而是烧屏,一个画面时间一长就会固定,断电一晚就恢复了,整屏都是而不是某个区域,之前看哪里说是消电不完全,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
联想 L2262wA显示器最上边有几条细的横线波纹
有几条细的横线波纹,随着开机时间越来越多,直至全屏。已经换过驱动板了,问题依旧。想求助下论坛的人们,有没有遇到过这个问题。
标签: 显示器   横线   求助   联想   阅读全文
工业小显示器
工业小显示器
师傅们这个24V的工业小显示器。有24V 0V 和GND之分。我焊电源头的时候该往哪里焊呢,可调电源的负极是焊在GND上面还是焊0v上面
标签: 显示器   阅读全文
显示器 程序求助 宏基 p244w
显示器 程序求助 宏基 p244w
型号:宏基 P244W1736580驱动板:4H.0LN01.A131736581 芯片:RTD2482D 屏:M240HW011736586求程序啊 啊啊 ...
标签: 芯片   阅读全文
vs229显示器不亮
vs229显示器不亮
电脑小白 一会亮 一会不亮 怎么回事啊
标签: 显示器不亮   阅读全文
电视机当显示器不能识别
电视机当显示器不能识别
电视机VGA接口连电脑点不亮,用一个正常的LED显示器开机点亮电脑后,不关机,再接电视机,就可以正常使用,只不过显卡控制程序里显示的是LED显示器的型号,请教...
标签: 显卡   点不亮   电脑   阅读全文
液晶显示器有亮斑什么情况?能修不?
液晶显示器有亮斑什么情况?能修不?
如图所示,液晶显示器顶部有这样的亮斑,纯彩色基本看不出来,纯黑纯白如下图,有色阶最明显。这是什么故障?能...
标签: 液晶显示器   阅读全文
老三星显示器高压控制IC SEM2004
一台老三星背光亮一秒保护,若是换灯管,15寸无太大维修价值,拆开感觉...反正这个东西不值钱。直接到地试下解除保护。果然成功。这下子让广大同行多一个微小经验。
标签: 维修   阅读全文
修复明基FP93VW显示器
修复明基FP93VW显示器
明基FP93VW显示器,不能正常显示。1730071 打开机壳,见板。上电,测量5伏和3.3伏...
标签: 微信   维修   阅读全文
联想显示器L2262WA点3个小时左右白屏
联想显示器L2262WA点3个小时左右白屏 求大师帮忙
标签: 显示器   联想   阅读全文
DELL显示器
DELL显示器
各位大神前辈们,450V68uf的电容可以替换450V100uf的电容吗?
标签: 显示器   DELL   阅读全文
M200RW01 V0屏幕逻辑板 显示器横纹 花屏 白屏 维修
255)]故障:开机正常点亮,显示也正常,但过一会,屏幕上方开始往下有横纹来回抖动,横纹会越来越多,有时会全屏变白,但侧角度看,还是能看出正常的...
标签: 130   阅读全文
首发长城MUT1270E显示器程序
首发长城MUT1270E显示器程序
产品代码:27L21VDLGF/WS,产品型号:MUT1270E
标签: 显示器   阅读全文
请救 DELL 2709w显示器 随机进入屏幕保护原因
收来一台DELL 2709W 液晶显示器,使用中发现这显示器不定时的会进入屏幕保护状态,出现红黄绿蓝等颜色不停变换!断电几分钟再通电这问题就能解除,请问前辈这是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城m9wju显示器(小芯片)程序一样吗
长城m9wju显示器(小芯片)程序一样吗?就是主芯片是小的
标签: 芯片   阅读全文
显示器不加电
显示器不加电
接一个小显示器,12V主供电,上电0.06不加电。万用表测量线性稳压器1084输出只有2.9。测量其输入端5.8到6.0乱跳。输入供电来自于PWM降压电路。示波器测输入供电...
标签: 示波器   阅读全文
海尔22寸led显示器不亮屏
海尔22寸led显示器不亮屏
接手一块海尔22寸显示器一台,通电无反应,拆机量电压,电源板5v输出异常,去掉解码板电压恢复正常
标签: 显示器不亮   阅读全文
戴尔 DELL U2414HB 液晶显示器固件
本帖最后由 b391271854 于 2018-5-21 11:13 编辑戴尔 DELL U2414HB 液晶显示器固件 4H.29D01.A00和4H.29D01.A001722127...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星显示器 型号:710NZ12 时亮时不亮
三星显示器 型号:710NZ12 时亮时不亮 灯管换过 求大师帮忙
标签: 时亮时不亮   阅读全文
联想显示器 LI2032WA.BIN
联想显示器 LI2032WA.BIN
17202091720209
标签: BIOS   阅读全文
