查看: 2183|回复: 7
修复明基FP93VW显示器
发表于 2018-6-8 16:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基FP93VW显示器,不能正常显示。
打开机壳,见板。上电,测量5伏和3.3伏电压正常。但是开机后5伏和3.3伏却大幅下降。怀疑驱动板有短路,经测量电阻正常。再观测电源板,发现有三个滤波大电容鼓包。更换新电容,故障排除。
这次维修,没有什么技术含量,但是得到新经验:
第一,电容鼓包,如果没有负载,电源输出电压可能还是正常值。
第二,加上负载导致电压下跌,不一定就是负载有问题,也可能是电源自身问题。
第三,看见鼓包的电容立刻换掉,免得走弯路。
发表于 2018-6-8 16:26:04 | 只看该作者 �
现在新的显示器这样的电容已经很少了,以后要用别的方法判断了
是的,随时跟上变化。  详情 回复 发表于 2018-6-8 16:39
发表于 2018-6-8 16:39:43 | 只看该作者 �
是的,随时跟上变化。
发表于 2018-6-8 18:47:43 | 只看该作者 �
电压不正常 还没有见到过 这个情况了
是很少见,所以总结了经验。  详情 回复 发表于 2018-6-8 21:04
发表于 2018-6-8 20:57:06 | 只看该作者 �
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2018-6-8 21:04:16 | 只看该作者 �
CPUPWRGD 发表于 2018-6-8 18:47
电压不正常 还没有见到过 这个情况了
是很少见,所以总结了经验。
发表于 2018-6-9 06:31:25 | 只看该作者 �
这个很像屏问题  楼主技术还可以的
发表于 2018-6-9 08:04:46 | 只看该作者 �
会测量电压的都是高手啊,小白就是看看电源板,如果换了零件还是没输出,我们一般就直接把电源板换掉
