查看: 1045|回复: 7
[未解决]
工业小显示器
发表于 2018-6-28 11:55:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅们这个24V的工业小显示器。有24V 0V 和GND之分。我焊电源头的时候该往哪里焊呢,可调电源的负极是焊在GND上面还是焊0v上面
发表于 2018-6-28 15:45:19 | 只看该作者 �
厉害  检查的很仔细厉害  检查的很仔细
补充内容 (2018-6-29 09:10):
给愿意分享经验的人加分,又能学到东西
参与人数 1 -5 收起 理由
天意wx -5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-28 14:38:07 | 只看该作者 �
HA     N  ZAI    G    ND  上  面
发表于 2018-6-28 15:06:11 | 只看该作者 �
肯定是焊接在GND上面的啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2018-6-28 16:35:31 | 只看该作者 �
肯定是GND啊,0V可以不管他。直接把线加上就行了,不用焊的
发表于 2018-6-28 18:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是焊在0v上面点亮的。………………
发表于 2018-6-29 09:58:38 | 只看该作者 �
这种机器我个人不相信标识就相信我的表测量一下就知道了。
发表于 2018-7-2 23:35:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
24是正极0是负极,地是地。但是电源输出端会把负极接地,变成0。然后地在单独接地。
