当前专题: cpu 发热
主板不亮,CPU发热慢
主板不亮,CPU发热慢
捷锐845GL主板,开机不亮,诊断卡无显示,测CPU,内存,主芯片各组电压正常,晶振正常,用手摸CPU,大约两分钟后有点微热,不知道这个会是哪的故障,怀疑BIOS有...
标签: cpu   芯片   阅读全文
一款华硕本子cpu发热量高怎么办
一款华硕本子cpu发热量高怎么办
一款华硕k40AB,AMD Athlon x2,cpu温度高,开机达到60,电脑运行缓慢,看视频时间长死机。怎么办,各位帮帮忙。
标签: 华硕   阅读全文
865主板 各项电压 正常 cpu 发热正常跑 ff
865主板 各项电压 正常 cpu 发热正常 复位灯闪一下 后跑ff 不知道怎么回事 门电路 正常
标签: cpu   阅读全文
GIGABYTE GA-8I845PLGE-RH CPU坐发热
店里接到GIGABYTE GA-8I945PLGE-RH主板,开机正常可以显示,不到一分钟就断电 工作条件正常,就是CPU坐严重发热,求助?
标签: cpu   阅读全文
NEC CPU发热量大掉点问题.
NEC CPU发热量大掉点问题.
这机子做北桥好像是AGP340后感觉是亮了.跑卡跳了好几次.电流上到二A左右就掉.主要是CPU发热太大.不知道为什么.请高手.细说.
标签: cpu   阅读全文
请教:845主板不开机,CPU严重发热
请教:845主板不开机,CPU严重发热
一块杂牌845主板,开机CPU供电1.75V正常,但装CPU后不跑码,CPU严重发热,一会就自动停机,请指点一下,怎样修?
标签: 不开机   cpu   cpu供电   阅读全文
富士通CPU发热大,经常掉电
富士通CPU发热大,经常掉电
富士通CPU发热大,经常掉电.起初以为是散热片的问题.换了个散热片,结果还是很热.CPU也换了也不行. 量了量CPU的供电,1.5V.这个时迅驰二代的.CPU的供电应该没有那么...
标签: cpu   阅读全文
CPU供电电容严重发热是什么原因?
CPU供电电容严重发热是什么原因?
主板有好些电容鼓包了,换掉后,经常死机,黑屏 CPU供电上原本就已换过3个电容,而且换成了很大的10v 3300uF的,余下来三个原配的是6.3v 2200uF的,这次也鼓包了...
标签: cpu   阅读全文
主板不跑码cpu发热请各位指点给点思路
主板不跑码cpu发热请各位指点给点思路
主板能开机就是不跑码。
标签: 主板不跑码   阅读全文
请问下大家CPU不工作,北桥发热,是不是北桥坏了?
标签: cpu   阅读全文
没有北桥CPU发热是咋回事
没有北桥CPU发热是咋回事
INTEL855和915的笔记本主板,取下北桥,应该没有CPU复位吧?但装上CPU开机后发现CPU都发热,为什么?大家讨论一下。
一块拓嘉845PE主板CPU供电发热极大?
故障:接此板时目测有一管击穿和滤波电容鼓包,全换后可以点亮主板并且有显示,就是管子和电容发热很大.不知道是那里引起发热呢?请维修过朋友指教一下!
标签: cpu   阅读全文
CPU发热是那点的问题
CPU发热是那点的问题
有一个C61的七彩虹主板,AM2速龙3000+的CPU,风扇转速正常,开机从35度,一直长到85度。自动关机,CPU应该没有问题,问题可能是主板,我上过一次坏CPU,就成这样...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
HP 540本子,CPU供电电感一只发热严重。
这是一只已经拆修过的本子,CPU供电的一只下管已经不见了,使用4410代换后,加电试机,电流达到580MA,其中一只电感发热严重,但CPU的电压为1。04V,且稳定。...
标签: cpu   阅读全文
foxcom n15235主板CPU供电部分全部发热
上CPU供电1.3V,有PG,有复位,可是诊断卡不跑码,供电IC(isl6566)、三组上下场管、虑波电容、电感这些元件都热得炀手,连12V小插头也炀手。上假负载,主供电1.8...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
主板CPU供电的电解电容换固态后,固态电容发热.
主板CPU供电的电解电容换固态后,固态电容发热.3300uf 6.3V的电解电容换1500uf 2.5V固态电容 1500uf 16V的电解电容换330uf 16V固态电容.新换上的两种规格固态电容...
标签: cpu   阅读全文
急:winfast主板CPU发热量极大 在线等!
我这有好几块这样的板子,CPU温度很高高的,不知道是那的事,无从下手。请高手们指教
标签: cpu   阅读全文
换Q1后上假负载不发热,上CPU发热击穿!
一上CPU就发热./.想到与那个Q1相连的二个电容.也换了.老样子.没思路了哎. 不明白:为什么Q1换的都是一个型号.二个Q1.为什么总是击穿那一个呢./.就是那一个Q1发热....
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
精英,不知道型号诊断卡不跑码,CPU发热
本帖最后由 太阳有人取了 于 2009-3-28 21:43 编辑478针的 SIS的芯片组 换了快诊断卡又显示DC RST灯不亮 其余全亮
标签: cpu   芯片   阅读全文
冠通845GV主板 CPU不供电并渐渐发热
今天客户送来一块 冠通845GV主板 经测试发现CPU不供电 而且用手摸CPU发现渐渐发热 很慢 大概要3分钟左右CPU才能热一点点 不烫手 请问这是哪里出了问题呢 假...
标签: cpu   阅读全文
