查看: 5131|回复: 7
HP 540本子,CPU供电电感一只发热严重。
发表于 2009-9-8 17:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一只已经拆修过的本子,CPU供电的一只下管已经不见了,使用4410代换后,加电试机,电流达到580MA,其中一只电感发热严重,但CPU的电压为1。04V,且稳定。
    使用替换法将两相供电元件调换,仍然是同一只电感发热。
    更换电感,仍然是同一位置电感发热严重。
    这会是什么原因呢?
发表于 2014-11-13 20:32:14 | 只看该作者 �
换个电干试试有时电感内部有问题
这可是5年以前的贴子。  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-9-8 23:30:46 | 只看该作者 �
这个本子不在保吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-9-8 18:07:02 | 只看该作者 �
对调一下检流电阻试试。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2009-9-8 17:56:42 | 只看该作者 �
三只电感一头都是并联的..应该不是负载的问题...测MOS管的各组电压做比较.或测波形对比.多半是电源管理蕊片的问题.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 20:46:26 | 只看该作者 �
905165913gl 发表于 2014-11-13 20:32
换个电干试试有时电感内部有问题
这可是5年以前的贴子。
发表于 2014-11-13 20:41:59 | 只看该作者 �
那只能换个芯片试试了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-5-5 17:36:48 | 只看该作者 �
我去,谁挖的坟,现在都2025年了
