查看: 5685|回复: 6
主板CPU供电的电解电容换固态后,,,固态电容发热.
发表于 2009-8-20 13:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
3300uf  6.3V的电解电容换1500uf  2.5V固态电容
1500uf 16V的电解电容换330uf 16V固态电容..
新换上的两种规格固态电容发热,,估计都有60度..
发表于 2009-8-20 13:06:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不是吧,差这么多也可以呀
发表于 2009-8-20 13:14:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古阿拉善盟 来自 内蒙古阿拉善盟
仔细看看是不是正负极装反了,还有你那个6.3V耐压的能用2.5V的代用?
发表于 2009-8-20 13:26:52 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电压差别太大,能不热吗。
发表于 2009-8-20 13:44:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没接反啊...接反的话..开机后能正常使用????固态电容有涂颜色的这一边的脚接负..别一边接正....电压方
面也不会成什么问题....电解电容虽然是用6.3V...但是CPU供电的电路实际上才2V不到...我用2.5V的己经够大啦...至于容量方面...网上搜了很多资料都是固态电容的容量为电解的1/4~1/2容量就够了..并不要容量要相等.
原来的5个CPU供电电解电容暴浆了3三....这板是技嘉的..不知是不是技嘉板都爱发热呢...
发表于 2009-8-20 13:47:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
容量和电压差别太大,不能代用
发表于 2009-8-20 14:09:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网上很多代换方法都这样说...http://hi.baidu.com/qiu828/blog/ ... b2b4f01b4cffe6.html
