查看: 2590|回复: 5
GIGABYTE GA-8I845PLGE-RH CPU坐发热
发表于 2010-4-1 11:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
店里接到GIGABYTE  GA-8I945PLGE-RH主板,开机正常可以显示,不到一分钟就断电 工作条件正常,就是CPU坐严重发热,求助????
发表于 2010-4-1 22:04:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电压正常吗 同时散热处理好呀,,,这些工作要做的
发表于 2010-4-1 22:32:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个风扇试试
发表于 2010-4-2 10:18:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电压正常.风扇也换了,还是一样啊
发表于 2010-4-2 11:13:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可能U座存在短路也说不定的
清一下灰尘看看
发表于 2010-4-2 11:17:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
首先确认散热器和U是否良好接触
另外U座空焊也会导致U温度奇高
