当前专题: cpu 发热
黑鲨3游戏时发热卡死不开机,217℃高温锡重植CPU OK...
黑鲨3游戏时发热卡死不开机,217℃高温锡重植CPU OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20220125/16431068542819809.jpg ...
标签: 214   阅读全文
6S解锁屏幕即刻CPU发热,耗电严重,偶尔白屏果重启,...
亮屏解锁后有时还700~800MA跳一下不是持续,CPU上发热烫手痛的,1分钟掉1%电,只亮屏不解锁CPU不发烫。本来手机是背光升压IC输出端那个大电容短路了,更换IC和...
标签: 手机   阅读全文
6S从不开机修到亮屏状态CPU发热严重掉电快
于是将U4020和C4023一起更换,开机正常,但是亮屏时CPU发热严重,1分钟不到掉1%电,熄屏就不热。查了很多资料说灯控部分有问题要整套灯控组件一起换,请问整套...
标签: 不开机   cpu   阅读全文
技嘉 G81M-S1有 CPU 1.7V都出来了CPU 不发热
有 CPU 1.7V都出来了CPU 不发热CPU供电芯片95812 位置号DU1 2脚[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
iPhone6s耗电快,cpu这块区域发热高,哪里问题?
答:看下是上盖问题还是下层问题咯上盖可以单换。...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
荣耀V20无信号,飞线后有信号了但是CPU位置发热,要...
答:检查4G功放供电,还有信号线路有无问题。2065533手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992065534[/...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
映泰A57主板CPU供电电感严重发热
映泰A57主板CPU供电电感严重发热
映泰A57主板CPU供电电感严重发热,请问是哪里问题,CPU供电部分又没有短路,请问谁有这个主板的开机时序图
标签: 时序图   阅读全文
让安卓手机不再发热的cpu优化代码
让安卓手机不再发热的cpu优化代码
如果你的手机发热量很大又没有好的解决方法,那就试试一下所写的cpu优化软件代码吧 那么开始步入正题[color=...
标签: Windows   手机   阅读全文
iPhone7P打开摄像头连拍200张CPU发热黑屏放凉才能点亮...
答:CPU虚焊或者CPU旁边电感有问题。2024629手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992025084详情...
标签: iphone7   阅读全文
减少cpu核心数解决耗电发热噪音节能及减少可用处理...
但是导致耗电发热和噪音很大 为此 在不需要很大性能需求的情况 关闭cpu核心其实非常有效 从而解决发热噪音和耗电问题 [/...
标签: win7   Windows   阅读全文
加电不漏电,按开机键1A来回摆动CPU发热,哪里的问题...
答:上盖问题,可以单换不影响资料。2001751手机维修技术交流群:581575157 2001752
标签: 手机   阅读全文
OPPO R9P CPU发热严重无漏电怎么修?
答:CPU 虚焊了吧!1999108 手机维修技术交流群:581575157 ...
标签: 手机   阅读全文
求助神舟精盾K470P i7 D2接外电源CPU发热严重,报警...
自己的机子,K470P I7 D2 现在只要外接电源运行大型程序,如游戏、画图软件啊啥的就温度报警,然后关机。使用电池啥事也没有。谁知道怎么是什么问题,另外还有...
标签: cpu   阅读全文
7p待机电流不稳定,来回跳变最大2A CPU发热
松香大法去试了一下,并没有看到明显的短路的电容什么的,手摸去主要还是CPU这一块在发热 ...
标签: 158   阅读全文
GA-H8M-DS2-C主板不跑码,CPU不发热
测主板南桥有32.768MH信号,测CPU有三组供电1.7V,内存有正常工作电压,测PCH有1.05V和1.5V电压,测IO 8620 第43脚[/size...
标签: 主板不跑码   阅读全文
MS7788 re1.0 CPU不发热 上电自动启动不跑码
MS7788 re1.0 CPU不发热 上电自动启动不跑码 ...
标签: 222   阅读全文
x79安装坏的cpu会发热 安装好的不发热 点不亮 啥毛病...
有没有大哥会的 小白求教了
标签: cpu   点不亮   阅读全文
夹电漏电,cpu发热,拆下后不漏电了
夹电漏电,cpu发热,拆下后不漏电了
这样是否能确定cpu已经损坏了?小白请教一下各位大佬https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_011.png
标签: cpu   阅读全文
iphone6P开机电流将0.9安左右不开机,CPU发热
今天拿出来单板开机电流接近1A不开机,CPU发烫,熏松香后发热点在A8的8字正上方,请有经验的高手判断下CPU上层还是下层问题如果坚持维修给一个救活U的思路
标签: CPU发烫   阅读全文
华硕ASUS B250M-K YLIN不跑码,CPU不发热无供电,求助
YLIN不跑码,触发CPU不发热,加热PWM及周边元器件后,触发CPU有发热但是不跑码,冷了后又不发热了。论坛搜索找到一个大神的贴,他也是一样的故障,他修好了[/...
标签: 华硕   阅读全文
