查看: 2802|回复: 14
[未解决]
MS7788 re1.0 CPU不发热 上电自动启动不跑码
发表于 2020-1-11 15:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-1-13 00:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以启动,一般不会有大短路,CPU阻值很低的,有些CPU阻值0,实际上是表精度不够,不用管,你的CPU无温度,代表无CPU供电,查CPU供电的各条件,并且其余供电是否正常
发表于 2020-1-11 18:57:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查短路,再查短路
发表于 2020-1-11 18:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查短路,再查断路
上CPU图中电容短路  详情 回复 发表于 2020-1-12 09:39
发表于 2020-1-11 23:10:09 | 只看该作者 �
有图就查条件
发表于 2020-1-12 09:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2020-01-11 18:58
先查短路,再查断路
上CPU图中电容短路
短路要拆啊,拆电容拆mos,拆到不短路为止  详情 回复 发表于 2020-1-12 14:17
不上CPU又正常  详情 回复 发表于 2020-1-12 09:39
发表于 2020-1-12 09:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上CPU又正常
CPU阻值 本来就不高,,只要不为0.。。。就木有多大的问题  详情 回复 发表于 2020-1-12 16:33
确定CPU是好的  详情 回复 发表于 2020-1-12 16:10
并不是看看它就会好的,要学会检修,检查和维修  详情 回复 发表于 2020-1-12 14:19
发表于 2020-1-12 13:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测5脚和34脚吧
发表于 2020-1-12 14:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-12 14:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-12 14:20:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查短路用不着上电的,不小心会扩大故障的,
发表于 2020-1-12 16:10:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-1-12 16:33:02 | 只看该作者 �
谢谢老板 好的 我再试试  详情 回复 发表于 2020-1-12 19:26
发表于 2020-1-12 19:26:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢老板  好的 我再试试
发表于 2020-1-14 15:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大多是开路了,短路大多是特别热
