查看: 2725|回复: 16
技嘉 G81M-S1有 CPU 1.7V都出来了CPU 不发热
发表于 2021-8-5 16:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电芯片95812 位置号DU1 2脚VR_ON有1.02V电压
短接EC 124 125脚  拆掉OR41 OR43 现已OK
发表于 2021-8-6 09:32:04 | 只看该作者 �
电压检测出问题是吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-8-5 21:15:52 | 只看该作者 �
CPU有电压不工作和电压检测扯得上关系?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-8-6 14:09:42 | 只看该作者 �
黑色泡沫 发表于 2021-8-5 17:24
5V和12V短接是什么道理?
听他们说5V检测和12V检测的电压一样
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-5 17:24:53 | 只看该作者 �
5V和12V短接是什么道理?
听他们说5V检测和12V检测的电压一样  详情 回复 发表于 2021-8-6 14:09
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-5 17:07:47 | 只看该作者 �
你拆掉的和短接的那些应该是过流检测啊,这个有问题应该是开不了机的,CPU怎么会有电压呢?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-7 11:45:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V5检测电压没有你换电阻不就好了,还这么麻烦
发表于 2021-8-7 00:17:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搜南辰 发表于 2021-08-06 14:09
听他们说5V检测和12V检测的电压一样
分压出来都是2v
发表于 2021-8-7 00:18:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑色泡沫 发表于 2021-08-05 17:24
5V和12V短接是什么道理?
atx电源输出的12v.和5v分压检测。都是2v可以短接
发表于 2021-8-7 01:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没温度是没正常工作吧   1.7是CPU发出SVID以前的VBOOT电压  调整后应该在1.75左右
发表于 2021-8-7 08:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在技嘉板子上遇到过,电压检测不正常不跑码
发表于 2021-8-7 11:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看懂,你是
V5检测电压没有你换电阻不就好了,还这么麻烦  详情 回复 发表于 2021-8-7 11:45
发表于 2021-8-8 08:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电阻比现在好,维修的本质是保持原功能,
发表于 2021-8-8 13:05:22 | 只看该作者 �
路过 学习了  谢谢楼主分享
发表于 2021-8-8 15:53:11 | 只看该作者 �
1.7V是预设电压,工不工作还看条件满足没有
发表于 2021-8-9 07:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.7v是预供电,不是cpu的工作电压
发表于 2021-8-17 17:25:37 | 只看该作者 �
楼主,,只讲怎么修,不讲原理,,小白不懂
