查看: 2316|回复: 10
华硕B350M-A维修,Cpu异常发热
发表于 2022-6-19 20:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在闲鱼花了50米收一块华硕B350M-A。
1.测主板各大供电对地值无异常,上下管G极无异常。2,不装Cpu,主板外观灯不亮,插槽3.3V
没有。(在这里停了半天,其实华硕的主板要插Cpu才会触发产生)
CPU到了,装上去之后能触发,PCIE复位也出来了,大概2分钟之后,CPU异常发烫,掉电了。第二次触发还是如此。
  是我散热没做好吗
各位有没遇到类似的情况呢
发表于 2022-6-23 15:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我个人认为是cpu供电的问题。可以关掉超频试试看。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-6-23 22:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Amd4的要买专用的散热器,自身发热量太高了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-22 18:47:46 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-22 12:06:39 | 只看该作者 �
换一个好的散热器试下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-22 00:11:51 | 只看该作者 �
发热 快短路了把。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-19 22:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买来修的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-19 21:46:39 | 只看该作者 �
留着当料板使用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-24 00:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自学的话,多交学费,多搞坏点cpu和主板,然后一切自然而然就会了,我就是这样过来的,现在修am4还是比较轻松
发表于 2022-6-24 13:02:09 | 只看该作者 �
累不累 我现在年纪比较大 可以再学习吗哎
有兴趣不分年纪  发表于 2022-6-24 15:49
