当前专题 intel时序
上电时序
上电时序
在笔记本电脑打好PCB后第一次开机时,如果电源的时序正确了,其他的问题都比较好解(一般来说时序正确的话机器都能开起来)。最怕的就是电源时序不对,机器开不...
标签: Windows   阅读全文
主板intel、NV、AMD时序与故障检修
可以就顶下
标签: 主板   阅读全文
求Intel时序
求Intel时序
突然把时序忘了,苦求?Intel主板时序
标签: 主板   阅读全文
富士康代工联想L-IG41M不跑码维修
富士康代工联想L-IG41M不跑码维修
按不跑码修呗,INTEL时序:内存——桥——总线——CPU,开始搞吧,别摸大腿了。 内存供电:1.5V,正常。 [size...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
新人骨灰级培训教案
新人骨灰级培训教案
三、基本工具使用点图,料件表,维修代码添写,测程使用,维修设备道具摆放 四、主板架构 a)AMD b)Intel 五、识别电路 a) 主板主要使用开关电路和线性电路,i....
标签: 教学   阅读全文
广达、仁宝上电时序对比
广达、仁宝上电时序对比
(在Intel南桥的标准上电时序中,要求VRMPWROK要先产生,PWROK要后产生,所以这里要延时) ECPWROK除了发给南桥之外,还发给北桥,作为北桥的工作条件。南桥在...
标签: cpu   芯片   阅读全文
cpu供电电路
cpu供电电路
图2 供电系统原理框图 图3 自适应电路时序图 二、VID与Vcore的关系 如前所述,CPU供给PWM控制器VID信号,由PWM控制器控制DC/DC降压电路,实现对输出电压的调整...
标签: 时序图   阅读全文
技嘉~华硕~华擎三例速修
技嘉~华硕~华擎三例速修
上电复位灯常亮723008无复位按时序查。AMD+NV:内存-桥-CPU-总线。先查内存供电1.5V正常:723014桥供电1.2V正常:...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
最近遇到鬼了,老是吐血的故障。
最近遇到鬼了,老是吐血的故障。
按照intel时序是要到南桥的, ATX的PG进了IO, 第二天是个HP的老笔记本保护隔离不过,没有图纸,也是必须要用手拿着镊子碰着隔离管周围的个小管子或者二极管就...
联想y460开机就掉电维修一例
联想y460开机就掉电维修一例
根据intel时序,有了桥供电和内存供电后才会有cpu供电。722440 测量工作条件都正常,只是13脚bst电压只有4.7v左右,正常应该是5v,但偏差感觉...
小白:21期迅维网 ACPI讲解
小白:21期迅维网 ACPI讲解
今日看21期迅维网月饼笔记本远程录像INTEL标准时序、ACPI讲解中。月饼老大在说 3VSB在三大芯片组中的名字 intel:VCCSUS3_3 nvidia:+3V_DUAL AMD:S5_3.3V(双桥)...
2014年4月学员INTEL时序作业
2014年4月学员INTEL时序作业
请下面跟贴发送时序
标签: 时序图   阅读全文
实践GA-945plm供电检查
实践GA-945plm供电检查
用的是INTEL芯片组 根据自己的思路 老师讲的流成 INTEL供电时序 待机-内存-桥-总线-cpu 1.插上诊断卡,接上电源 3.3V信号灯亮 待机电压正常 然后自己的思路是先...
标签: 222   阅读全文
讲课内容 还有没做到笔记那位同学帮忙补上
上电时序 INTEL 电压时许,待机供电-内存供电-桥供电-总线供电-cpu供电 NVIDA 电压时序。待机供电-内存供电-桥供电-cpu供电-总线供电 AMD 电压时许。待机供电-...
标签: cpu   芯片   阅读全文
INTEL AMD NVIDIA 检修时序指的是用这些的CPU吗
INTEL AMD NVIDIA 检修时序指的是用这些的CPU吗?还是指北桥芯片的型号?
标签: cpu   芯片   阅读全文
INTEL和AMD的供电时序
INTEL和AMD的供电时序
请教INTEL和AMD的供电时序,它们都是先要有内存供电吗?经常好几处没电压的话都不太清楚先修哪一处。还请高手帮忙分析下它们的供电时序
标签: Intel   阅读全文
Intel5系列芯片组时序
Intel5系列芯片组时序
1.vccsus3_3主板给桥的待机供电3,3v 2.rsnrst#主板给桥的3.3V高电平ACPI的复位信号,通知桥此时待机电压正常 3.susclk桥发出的32.768时钟。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
Intel_H67_1155_V星7680上电时序
主板结课作业,也是学习INTEL时序的总结,希望对学习主板维修的新人有所帮助。有不对的地方请指正,大神飘过,勿喷。希望路过的朋友帮忙加分,加分不扣自己分的...
标签: 维修   主板维修   阅读全文
实地【笔记本(送台式主板课程)】维修培训科目介绍
迅维笔记本维修培训用的电路图,涵盖最新的6代CPU、苹果MACBOOK、AIR笔记本维修教程全面讲解INTEL HM65、HM67、HM77、HM87、HM97、单CPU等芯片组时序及相关信号...
标签: 电脑维修   笔记本维修   阅读全文
谈谈华硕822排阻
谈谈华硕822排阻
我在说一个AM3的板子,直接上电测试测内存供电1.5V,VDDA2.5,CPU供电没有,按照时序CPU供电必须有下边才有其他供电,测CPU电源管理芯片PDF测供电有EN没有,那就...
标签: 刷BIOS   阅读全文
