ZXCVWtest
查看: 4434|回复: 6
Intel5系列芯片组时序
发表于 2014-4-28 18:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.vccsus3_3主板给桥的待机供电3,3v
2.rsnrst#主板给桥的3.3V高电平ACPI的复位信号,通知桥此时待机电压正常
3.susclk桥发出的32.768时钟。但主板不一定采用
4.PWRBTN#桥收到下降沿的触发信号3.3v-0v3.3v(高低高跳变)通知桥可以突出睡眠状态
5.slp_5#桥收到pwrbtn#后置高slp_5成3.3V表示推出关机状态
6.SLP_4#桥置高SLP_4#表示推出休眠状态
7.spl_3#桥置高SLP_3#表示推出待机状态进入S0状态!
8.slp_m(省略吧正常都没有ME模块的可以直接忽略)
9.vccME(同上)
10。vdimm指内存供电受控于S4#
11.指桥的供电等S0的电压受控于S3#
12.vcc_cpu主板给CPU的核心供电也是受控于S3#有延时
13sys_pwrok由CPU管理芯片发给桥的3.3V的高电平信号
14pwrok主板发给桥的3.3V高电平信号表示S0状态的电压都准备好了!
15MEPWROK(上面说了忽略ME模块!)
16LAN_RST#主板发给网卡的复位信号!
17clock chipoutputs时钟被开启输出各路时钟
18PROCPWRGD桥发个CPU的PG通知cpu核心电压OK
19DRAMPWRGD桥发个CPU的PG通知cpu内存模块供电ok
20pltpst#桥发出的平台复位经过分压可作为CPU的复位
发表于 2014-5-4 18:48:13 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2014-4-28 21:07
有误导成分,这种下大包围的还是少发为好.
并不是误导那天正好快下班了!想想RTC好像都懂吧就没上只是省略掉而已
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-4 18:46:08 | 只看该作者 �
面对面想你 发表于 2014-4-28 20:37
既然是Intel,怎么没有RTC
没有上RTC正常人都懂吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-28 21:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-4-28 20:37:45 | 只看该作者 �
既然是Intel,怎么没有RTC
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-4-28 20:17:53 | 只看该作者 �
看起来不怎么全面啊
发表于 2014-6-28 19:03:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享啊
