查看: 7254|回复: 23
广达、仁宝上电时序对比
发表于 2014-5-22 20:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
适配器代替CMOS电池        插上适配器后,待机电源管理芯片MAX8734A产生3VPCU和5VPCU,其中3VPCU代替CMOS电池给RTC模块供电。
        插上适配器后,适配器电压经过三端稳压器转换为3.3v的+CHGRTC,代替CMOS电池给RTC模块供电,同时给CMOS电池充电。
待机电压的产生        插上适配器后,待机电源管理芯片MAX8734A产生3VPCU和5VPCU        插上适配器后,待机电源管理芯片MAX8734A产生3VALW和5VALW
南桥待机        南桥在开机前无待机电压        +3VALW给南桥内部的VCCSYSHDA(高保真声卡)供电、给南桥内部的3v待机点VCCSUS3_3供电
+5VALW给南桥内部的5v待机点V5REF_SUS供电
EC待机        3VPCU供给EC的待机电压点,EC有了待机电压之后,给外接的32.768KHz晶振提供压差,晶振开始起振,给EC提供一个32.768KHz的时钟,同时3VPCU经过电容延时,给EC提供一个复位信号ECRST#。(ECRST#是低电平复位,+3VALW使EC取消复位状态,开始工作)
同时3VPCU还给BIOS芯片供电。
EC有了供电、时钟、复位之后,开始工作,EC发出一个片选(芯片选择)信号,选中BIOS,然后从BIOS的低位地址中读取EC程序(高位地址中存放的是BIOS设置程序),然后根据程序来配置EC的GPIO引脚的定义。
此时待机过程完成,等待用户按开机键。        +3VALW供给EC的待机电压点,EC有了待机电压之后,给外接的32.768KHz晶振提供压差,晶振
CMOS电池供电        电池电压转换为VCCRTC后供给南桥内部的RTC模块(VCCRTC脚),RTC模块有了供电之后,给外接的32.768KHz的实时晶振提供电压,晶振开始起振,产生一个32.768KHz的实时时钟供给RTC模块(保证时间正常走动),同时VCCRTC经过一个延时电容给RTC模块提供一个复位信号RTCRST#(去掉CMOS电池,同时停止供电,RTCRST#才为低电平,RTC模块才会复位,CMOS内容才会被清零,插上CMOS电池,RTCRST#一直为高电平,RTC不会复位,一直保存CMOS中的内容)。        电池电压转换为+RTCVCC后供给南桥内部的RTC模块(VCCRTC脚),RTC模块有了供电之后,给外接的32.768KHz的实时晶振提供电压,晶振开始起振,产生一个32.768KHz的实时时钟供给RTC模块(保证时间正常走动),同时+RTCVCC经过一个延时电容给RTC模块提供一个复位信号RTCRST#(去掉CMOS电池,同时停止供电,RTCRST#才为低电平,RTC模块才会复位,CMOS内容才会被清零,插上CMOS电池,RTCRST#一直为高电平,RTC不会复位,一直保存CMOS中的内容)。
开始起振,给EC提供一个32.768KHz的时钟,同时+3VALW经过电容延时,给EC提供一个复位信号ECRST#。(ECRST#是低电平复位,+3VALW使EC取消复位状态,开始工作)
+3VALW同时供给BIOS芯片供电。
然后EC发出EC_RSMRST#至南桥的RSMRST#脚,告知南桥待机电压电源好,作为南桥上电触发的条件。
此时待机过程完成,等待用户按开机键。
EC开机        按下开机键后,从开机键发出NBSWON#信号给EC。
EC收到这个开机信号后,产生一个S5_ON信号(用来开启南桥的待机电压)。
南桥有了待机电压以后,EC发出RSMRST#信号给南桥的RSMRST#脚,通知南桥“此时待机已正常”。
然后EC将检测如下条件是否满足:
1、适配器接入信号ACIN必须是一个高电平(表示适配器接入正常)
2、磁耦合休眠开关信号LID_EC#必须是一个高电平(表示休眠开关没有被按下去)
3、BL/C#信号(Bat_Low电池电量低检测信号,高电平表示电池电量低,低电平表示电池电量正常/Charge#表示适配器正在充电,高电平表示未充电,低电平表示正在充电)必须为低电平。
以上三个条件都满足之后,EC就会发出DNBSWON#信号给南桥,通知南桥“用户已经按下开机键”。
        按下开机键后,从开机键发出ON/OFF#信号给EC。
EC收到这个开机信号之后,将检测如下条件是否满足:
2、磁耦合休眠开关信号LID_SW#必须是一个高电平(表示休眠开关没有被按下去)
以上两个条件都满足之后,EC就会发出PBTN_OUT#信号给南桥,通知南桥“用户已经按下开机键”。
南桥开机        EC发出的S5_ON经过转换电路转换为15v的S5_OND信号(15v是经过自举升压产生的,实际测量只有12v左右),然后S5_OND将3VPCU和5VPCU转换为3V_S5和5V_S5供给南桥的V5REF_SUS、VccSus3_3脚,作为南桥待机电压。        南桥待机电压在开机前已经有了
开启各路供电        南桥在供电、时钟、复位、RSMRST#、开机信号都满足的情况下,发出SUSB#(SLP_S3),SUSC#(SLP_S4)信号,供给EC
EC收到SUSC#信号之后,会发出SUSON信号,开启S3状态下(即休眠状态)的电压,使机器从待机状态进入休眠状态(休眠状态下,只有内存供电和3v、5v待机电压)
EC在收到SUSB#之后,发出MAINON信号,开启S0状态下(即开机状态)的电压,使机器从休眠状态进入开机状态(开机状态下,各路电压都会产生)。
EC在收到SUSB#之后,延时99毫秒,发出VRON,控制MAX8771开启CPU核心供电VCC_CORE        南桥在供电、时钟、复位、RSMRST#、开机信号都满足的情况下,发出PM_SLP_S3#、PM_SLP_S5#信号,供给EC
EC收到PM_SLP_S5信号之后,会发出SYSON信号,开启S3状态下(即休眠状态)的电压,使机器从待机状态进入休眠状态(休眠状态下,只有内存供电和3v、5v待机电压)
EC收到PM_SLP_S3信号之后,会发出SUSP#信号(高电平),开启S0状态下(即开机状态)的电压,使机器从休眠状态进入开机状态(开机状态下,各路电压都会产生)。
EC在收到PM_SLP_S3之后,延时99毫秒,发出VR_ON,控制MAX8770开启CPU核心供电+CPU_CORE
电源好信号        CPU核心电压产生之后,MAX8771发出HWPG电源好信号给EC(HWPG是所有供电芯片的电源好信号的交汇点,HWPG首先通过一个3v的电压上拉,然后由各个供电芯片控制HWPG是否接地,接地表示供电有问题,全部都不接地则表示所有芯片供电都正常)
CPU供电芯片MAX8771还通过另外一个信号VR_PWRGD_CK410#来告知其它芯片CPU供电正常(不与其它芯片的PG信号相混淆)。VR_PWRGD_CK410#发给时钟芯片,开启整机的时钟信号,另外VR_PWRGD_CK410#经过反相器变成高电平,发给南桥的VRMPWRGD脚,通知南桥,CPU核心电压正常。
EC收到HWPG信号后,延时产生ECPWROK,发给南桥的PWROK脚,通知南桥系统供电正常。(在Intel南桥的标准上电时序中,要求VRMPWROK要先产生,PWROK要后产生,所以这里要延时)
ECPWROK除了发给南桥之外,还发给北桥,作为北桥的工作条件。
南桥在收到VRMPWRGD和ECPWROK两个信号后,相“与”产生CPUPWRGD,经过一个电阻转换成H_PWRGD发给CPU,作为CPU 的工作条件,然后延时输出PLT_RST-R#(平台复位,复位北桥、显卡、IDE、PEI-E等设备)和PCIRST#(PCI复位,复位PCI总线上的设备)
PLT_RST-R#同时经过一个门电路转换为PLTRST#信号复位IDE、MINI-PCIE(无线网卡)、LAN(网卡)、NewCard(读卡器)。        CPU核心电压产生之后,MAX8770输出VGATE电源好信号给南桥,告知南桥CPU核心电压正常。
ICH8M在收到VGATE之后,在南桥内部,VGATE与SLP_S3#相“与”产生CK_PWRGD(时钟开启信号)开启所有时钟。
EC在发出SYSON、SUSP#、VR_ON之后,在EC内部将这三个信号相“与”延时产生ICH_POK供给南桥(EC不检测电压是否正常,只要发出电压开启信号,就产生ICH_POK),告诉南桥“各路系统电压产生正常”。
ICH_POK同时发给北桥,作为北桥的工作条件
ICH_POK同时发给南北桥之间的控制总线CLINK的CLPWROK脚(CLINK总线是集成在南桥内部的)
南桥内部的VGATE与ICH_POK相与产生CPUPWRGD,经过一个电阻转换成H_PWRGOOD发给CPU,然后延时输出PLT_RST#(平台复位,发给北桥)和PCI_RST#(PCI复位,复位PCI总线上的设备)
开始跑码        北桥在供电、时钟、ECPWROK、PLT_RST-R#都满足之后,发出CPURST#给CPU,CPU收到复位命令后,开始发出寻址命令ADS#,读取BIOS程序,开始上电自检,机器开始跑码。        北桥在供电、时钟、ICH_POK 、PLT_RST#都满足之后,发出CPURST#给CPU,CPU收到复位命令后,开始发出寻址命令ADS#,读取BIOS程序,开始上电自检,机器开始跑码。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
至今难忘 + 1 辛苦
发表于 2014-5-26 19:42:19 | 只看该作者 �
希望大家多交流  !!!!
回复 支持 4 反对 3
发表于 2014-5-22 20:21:32 | 只看该作者 �
系统提示至少十个字,我说文章有点长..
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-5-26 07:16:48 | 只看该作者 �
楼主高手哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-22 20:40:14 | 只看该作者 �
楼主总结的好啊!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-22 20:28:14 | 只看该作者 �
我的分好难赚啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-26 19:42:42 | 只看该作者 �
希望大家多交流  !!!!
发表于 2014-6-18 15:03:33 | 只看该作者 �
看完了,有点乱
发表于 2014-6-24 10:16:01 | 只看该作者 �
全看完了,说得很细,但感觉后面有点乱了
发表于 2014-6-30 15:58:13 | 只看该作者 �
原来的正版是这个吧????http://www.chinafix.com/thread-670553-1-1.html
发表于 2014-6-30 15:59:54 | 只看该作者 �
不错不错 学习了
发表于 2014-6-30 16:24:09 | 只看该作者 �
EC是否也参与时间管理呢??
发表于 2014-7-3 21:31:17 | 只看该作者 �
3VALW和5VALW
请教楼主为什么这两个电压在有的机器却是由两个芯片各自产生的呢?
发表于 2014-7-3 21:50:34 | 只看该作者 �
请教楼主图中的PCURST#是不是EC的复位信号?
发表于 2014-7-3 22:50:12 | 只看该作者 �
请教楼主这个电压时怎么给电池充电的呢?我怎么也看不出来呀,二极管处于反向偏置怎么充电。
发表于 2014-7-9 00:24:19 | 只看该作者 �
你好 我想请教一下  我手上有一块主板捷威Z06 广达代工的  现在是开关键上没有电压 有3 5V待机 但电流表上看不到有待机电流  电路图中看不到EC与开机键上的电压是哪里来的
发表于 2014-7-9 11:41:07 | 只看该作者 �
正好需要,收下了,十分感谢楼主
发表于 2014-7-9 15:33:18 | 只看该作者 �
我的感觉,有点模糊,可能是我还没有搞清楚开机的五大条件到底是怎么回事吧
发表于 2014-7-16 21:47:37 | 只看该作者 �
新手凌乱了
发表于 2014-12-3 22:02:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂呀,。
