查看: 11225|回复: 25
联想y460开机就掉电维修一例
发表于 2014-5-17 15:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
接到笔记本后,拔掉电池,上可调电源。开机电流到0.2A左右就掉电,直接拆机,打电压,发现线性电压3v和5v都有。开机瞬间测电压,内存1.5v正常,独立显卡核心供电0.8v左右,cpu供电只有0.3v,测上管控制g极也位0.3,测量gs打蜂鸣档,通了,以为是cpu供电芯片出问题了
拆掉pwm芯片后,发现不通了,于是换了个新的上去,打值,不通了。上电还是一个老样子,到0.2a左右还是掉电。测量gs又通了。出去吃午饭回来测量又不通了,我去,冷静下来分析下电路图,不可能才上的新的这么快就烧了,gs之间没有直接相连的其他元件,我的推测是应该是刚上电后给pc36和pc56电容充满电后导致gs相通,等吃完饭回来,电放完了,所有又不通了,致予原因有待大家讨论。先不管了,想起桥供电都还没测,于是去测,发现没有。根据intel时序,有了桥供电和内存供电后才会有cpu供电。
测量工作条件都正常,只是13脚bst电压只有4.7v左右,正常应该是5v,但偏差感觉不是很大,没有去管它,于是就把pwm芯片换了。还是没有出电压,既然这样,就好好检查下升压电路,测得相关的电阻没有问题,于是把升压电容取下来测量,用二极管档打,居然还有800—900的阻值。随手从料板上取了个电容补上,开机电流哗哗的往上窜。接上屏重新开机,联想标志出来了。看电影烤机一个下午正常,维修到此结束。
PS:为什么cpu供电的上管在刚通电后用万用表打gs是相通的原因,有哪位大神知道能解释下?因为平时还真没注意过这个问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 16:23
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-17 17:32:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚刚冲完电里面有电压导致阻值变小啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 16:39
同意楼主: 5
自己觉得应该和芯片内部电路有关  发表于 2014-5-17 17:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-17 19:20:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我也同求这个答案    估计跟pwm有关系
发表于 2014-5-17 16:27:01 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
xinshoukankan111111
发表于 2014-5-17 16:26:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
以前修过都是电阻问题.
发表于 2014-5-17 16:20:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主高手哇!
发表于 2014-5-17 16:19:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题还真没留意过。。希望大家谈论一下。让小弟也长点见识
发表于 2014-5-17 16:16:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这个问题我也见过,我也不表楚。
发表于 2014-5-17 19:22:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
请问楼主换的是那个pwm的升压电容?
升压电容坏了,导致自举工作异常  发表于 2014-5-18 09:04
发表于 2014-6-26 16:47:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-6-26 22:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容有问题的话,电压会变低吗?
发表于 2014-6-26 23:06:31 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过学习了
发表于 2014-6-26 23:19:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
强悍,,,,,,,,
发表于 2014-6-27 00:19:16 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
联邦IT 发表于 2014-5-17 19:20
为什么cpu供电的上管在刚通电后用万用表打gs是相通的原因,有哪位大神知道能解释下?因为平时还真没注意过 ...
正常场管的g  跟 s  是不是应该完全断开的呀。升压电容坏了  应该导致 高管驱动电压不够  不能驱动场管吧
发表于 2014-6-27 02:04:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修好测升压电容电压了没有,是不是应该7V以上啊?
修好了就没再去测过,不好意思,  发表于 2014-7-15 10:42
发表于 2014-7-15 15:44:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我知道了应该要24V
发表于 2014-7-15 16:41:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享,学习了
发表于 2021-1-31 13:14:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-1-31 18:38:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题还真没留意过。也长点见识
发表于 2021-2-1 16:07:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多MOS管是这样的,你刚刚从板子用风枪吹下来,量阻值都是短路的,冷了后就变正常
