查看: 1633|回复: 10
实践GA-945plm供电检查
发表于 2014-5-9 18:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
供电检修实践
老师给一块板目测为  GA-945plm-s2  用的是INTEL芯片组
根据自己的思路 老师讲的流成   INTEL供电时序 待机--内存--桥--总线--cpu
1.插上诊断卡,接上电源  3.3V信号灯亮
  待机电压正常 然后自己的思路是先触发下看能不能触发 能触发就不用检查待机条件了
  短接下开关针亮了 能触发  嘿嘿运气好 没有待机电路问题
2.内存供电目测内存插槽防呆口为1.8v。2代内存
用万用表测内存旁边大电感1.84v正常
2.1内存负载供电为内存供电的一半英文名VTT_DDR作用稳定内存信号。
  一般为9173 9199 W83310.UP7711.KRT9405.FP6137.等15678脚供电 5678脚相连3脚输出基准电压4脚输出供电 4脚电压和3脚一致。
  检查为9199芯片
4脚电压0.91v 4
5,6,7,8,脚电压4.87v   是连一起的
  结果负载供电正常继续下一步
3.桥供电1.5v 目测为运算加mos供电方式芯片AZ324
查图连接在Q289mos管
测的mos管S极为1.5 桥供电正常
继续下一步 检查总线供电。
4.总线供电。查图连接q287
测得Q287MOS D极有 1.5v
s。g极无电压 说明芯片没输出 检查芯片
检测连接5脚输入端R1708发现1708掉件  输入有3.3v
问题检查完毕
由于现在老师不让修理 不知道下一步补上会不会好                                     第一次上图片 不是很熟悉 还有不知道自己研究的对不对 求指教
参与人数 9下载分 +120 收起 理由
胡鑫1238 + 10 神马都是浮云
赵毅 + 10 很给力!
海韵之恋 + 20 很给力!
月饼 + 30
q5821021 + 10 神马都是浮云
lianmimi + 10 赞一个!
学.徒 + 10 很给力!
清凉一下午 + 10 很给力!
句容诚信电脑 + 10 描述不够清晰 但大致意思还可以 鼓励鼓励.
发表于 2014-5-9 18:26:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
助教 干的
No No No 我自己独立理解的 不知道错没错 中间问过好多同学  详情 回复 发表于 2014-5-9 18:27
发表于 2014-5-9 18:27:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
No
No
发表于 2014-5-9 18:34:29 | 只看该作者 来自: 广东广州
  主板班的不知道怎么回事,说话都是这么粗暴的。用词方面有待改进哟
你要称呼她为丽姐,不然你死定了。  详情 回复 发表于 2014-5-9 20:15
额 徐总喜欢爆菊 你懂的  详情 回复 发表于 2014-5-9 18:37
发表于 2014-5-9 18:37:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
额  徐总喜欢爆菊 你懂的
发表于 2014-5-9 18:46:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第三张图片拍得主次分明,该模糊的模糊该清晰的清晰!
用的放大镜  详情 回复 发表于 2014-5-9 18:50
发表于 2014-5-9 18:50:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用的放大镜
发表于 2014-5-9 19:39:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
和我的一样,掉了个电阻。接上就好了
还没去试  详情 回复 发表于 2014-5-9 19:43
发表于 2014-5-9 19:43:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
enjoy我是boss 发表于 2014-5-9 19:39
和我的一样,掉了个电阻。接上就好了
还没去试
发表于 2014-5-9 20:15:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要称呼她为丽姐,不然你死定了。
那个////???/  详情 回复 发表于 2014-5-10 21:07
发表于 2014-5-10 21:07:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
o0飝兲 发表于 2014-5-9 20:15
你要称呼她为丽姐,不然你死定了。
那个////???/
