迅维首发广达最新6代CPU的图纸 Intel_广达_AM9A(HM170+6代CPU)谢绝搬运工!迅维培训 笔记本维修培训 讲解最新机型时序,领跑全行业!咨询QQ 981775188 ...
总结:新款ENVY 15拥有1080P的高分屏,低音单元,外加Intel Core i7-4702MQ和NVIDIA GeForce GT 750M(2GB显存)的配合,能带来非常给力的游戏效果,...
Suspend,意思是延缓,挂起的意思,如+3VSUS(SLP_S5#CTRLD POWER这些将在上电时序中讲解)它的电压产生实在 ALW的电压后面,当接收到 SUS_on控制电压后就会产生...
本人最新制作的Intel_苹果_820-2915_K91F(HM65)的整机硬启动的时序仅供大家参考,有错误的地方还望指出。 937896苹果...
(GB)的I/O的RMRST#(待机电压好信号)是位于其116脚输出,可以确定本书的91页的H61主板开机图,不是技嘉主板,又和书中其他的开机时序图,对比了下,还是无法找到...
手机常用英文缩写 A/D 模/数转换 CELL 小区;信元 AFC 自动频率控制 CELLUL 蜂窝 AGC 自动增益控制 CHRGEN 充电器开始充电 AGC PRG 闸门 CHRGC 充电控制 ALARM ...
时序全部都出了。电压一个一个点的去测试都正常。但问题就是不跑码。PCI IRDY# 也没有高低波型。测试BIOS的CS#只有高电平 没有波型读取 测试AD线阻值也是基本一...
现在有好多机器,如华硕、ACER、DELL等机器,更换桥芯片后,会出现风扇狂转、或第一次无法开机,第二次开机情况、或更换PCH后无法关机、或BIOS引起的时序故障,...
又查了下,保护隔离第一个管子前面的稳压管也挂了,换了,不短了,插电正常,按了开关不触发,因为是AMD芯片组,跟INTEL不一样,还好找到一份图纸,是1.0的版本...
intel I5 集成CPU,目测主板及CPU供电芯片附近无明显掉件,裸板点电流0.16-0.72不动,测主板各电感电压、阻值,发现PL902无电压,阻值0.6欧,感觉有点低。PL902为...
根据广达+intel 的上电时序 很快就发现了问题。总线电压只有 0.3 V(正常为 1.05)对照图纸 测量芯片的 工作条件 15 16 2 和 9920367经过测量...
