查看: 2214|回复: 17
我想知道 AMD 的完整开机流程
发表于 2015-9-19 01:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这段时间。。。接到了几块。。。主板 AMD 770 的。。。时序全部都出了。。电压一个一个点的去测试都正常。。。
但问题就是不跑码。。PCI  IRDY# 也没有高低波型。。测试BIOS的CS#只有高电平 没有波型读取    测试AD线阻值也是基本一至
INTEL的全板复位正常。。但不跑码  可以测试ADS# 再到北桥-PCI-南桥    可惜 AMD 的没有 只能测试到 LDT——STP# 了。。。
希望各位能详细再讲解一个完整的流程!  Thanks!
发表于 2015-9-19 09:05:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如此 ,就刷程序看看。
发表于 2015-9-19 10:21:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
同意二楼看法,三大件周边正常,就拆外设吧
发表于 2015-9-19 10:33:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看帧周期信号是否正常,正常问题往南桥到BIOS,异常问题cpu到北桥到南桥
发表于 2015-9-19 10:39:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习一下,我也想知道详细的完整流程!
发表于 2015-9-19 11:45:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子  现在市场上能修到的不多吧,是不是还有保呢
发表于 2015-9-19 14:56:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
四楼说的有道理
发表于 2015-9-19 14:58:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
帧周期信号如何才算是正常啊?
发表于 2015-9-19 15:36:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
加焊北桥试试
发表于 2015-9-19 16:24:17 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
CPU有哥2.5的电压
还有,LAD0之间的阻值,还有S3-S4有没有3V这些都要量的
发表于 2015-9-19 16:48:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
AMD加焊桥试试,通病。
发表于 2015-9-19 17:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
内存--cpu-- 桥-总线
发表于 2015-9-19 23:18:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问  AMD 帧周期信号   叫什么? 我打波型  CPU 座已收到了 200MHZ的时钟.输入
发表于 2015-9-19 23:18:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
松田科技 发表于 2015-9-19 16:24
CPU有哥2.5的电压
这些全部正常...
发表于 2015-9-19 23:18:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
了望塔 发表于 2015-9-19 16:48
AMD加焊桥试试,通病。
2桥已加焊
发表于 2015-9-19 23:19:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这些全部正常..................
发表于 2015-9-20 06:38:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
三板斧的原则。。电压。时钟。复位正常。。刷bios吧
发表于 2015-9-20 16:45:01 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
BIOS CS# 还没有波型读取..只有高电平
